怕瓦落地2011 发表于 2010-4-16 18:59:07
如何将箭头样式应用于全部文件
如下图所示,文件属性里每次修改很麻烦,能不能一次改好后应用于所有文件
label 发表于 2010-4-17 08:49:35
修改好系统选项和文件属性后,保存为?.prtdot或?.drwdot模板,下次使用时,直接调出模板!
850713 发表于 2010-4-17 10:09:05
零件,装配体,工程图应该做属于自己的模板,这样就不要经常改了
samsun185 发表于 2010-4-17 13:49:34
要想对以前的文件都换,可以用宏来完成
计量661149 发表于 2010-6-13 14:09:03
只有换模板了。文件属性里的修改只对当前文件有效的。
查看完整版本: 如何将箭头样式应用于全部文件
