查看: 2822|回复: 4
如何将箭头样式应用于全部文件
发表于 2010-4-16 18:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 g5 s+ C' J+ g3 M5 }' }2 F, Y% u  d8 n
如下图所示,文件属性里每次修改很麻烦,能不能一次改好后应用于所有文件& L8 q  e9 m; K/ y
发表于 2010-4-17 08:49:35 | 显示全部楼层
修改好系统选项和文件属性后,保存为?.prtdot或?.drwdot模板,下次使用时,直接调出模板!
发表于 2010-4-17 10:09:05 | 显示全部楼层
零件,装配体,工程图应该做属于自己的模板,这样就不要经常改了
发表于 2010-4-17 13:49:34 | 显示全部楼层
要想对以前的文件都换,可以用宏来完成
发表于 2010-6-13 14:09:03 | 显示全部楼层
只有换模板了。文件属性里的修改只对当前文件有效的。
GMT+8, 2025-2-24 11:41 , Processed in 0.062679 second(s), 16 queries , Gzip On.
