工程机械远程控制系统---请教
最近想弄一套工程机械远程控制系统,主要实现如下功能1:设备运行参数记录与远程监控
2:设备故障远程诊断
3:设备远程停机或锁机
拟实现的方式:本机数据PLC采集记记录,采用一种电气元件发射数据,数据传送,接入互联网,接收数据,网上操作与控制。
各位大侠想想应该怎么个弄法。 哈哈,你不必玩了,买一个数据摸快系统就可以了.全套都有 哎 看来你还是没有理解啊 大虾 俺理解了
火车的所有数据都可以实时传输下来,网络控制,
你认为如何,我见到那系统的实物 的确不是什么难题。关键是用户接受不接受,毕竟,这个通讯费用谁支付是个问题。 4楼,火车那个系统是有线连接的,而我们现在要做的是无线连接的,5楼,你觉得是很简单的事情,那么我请教下您,不用管费用以外但从系统设计来讲应该怎么实现呢。 6 楼大虾,玩笑了,火车的不是有线的,那是以前的系统了,现在是无线的实时系统,同时可以检测设备,车内状况,包括GPS 定位,以前是用在飞机上的,你不能认为飞机也用有线吧,
你咨询一下北京和上海的几家控制系统公司,你把你的要求说了,直接问价格就好了,应当没有技术问题,也不会有研究的必要,太陈旧的东西了,你5年前研发一下,可能还行,现在很便宜了,连工厂里距离远的设备,我们现在都不拉线,直接用蜂窝系统模块,编码,加密,加随路,就是用一下了, 7楼,你有原理图没,发我们学习一下把 关键就是买的东西会不会用,哈哈
还是那句话,会用就是高手了 我看关键就是会“买”,至于用,卖家当然会教会你的。不教或者没教会你就退给他。
