梯形螺纹牙型的检测方法---请教
梯形螺纹牙型的检测方法.用标准样板放到梯形槽内。样板一侧靠近与梯形螺纹一侧紧紧项靠。用塞尺检查牙定间隙,根据函数计算出 牙型误差 用影像法直接测量或投影法与放大图比对 这种方法会不会有误差?误差一般在多大? 这种方法会不会有误差?误差一般在多大?
haibing 发表于 2010-4-14 19:56 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
任何一种测量方法都有误差,误差的大小与你使用的仪器精度及方法有关。 哦非常感谢 谢谢......... 螺牙牙型的测量包含几个重要的参数:
大径,中径,小径,牙型半角,螺距,牙底圆弧,这几个重要的参数决定了螺牙的互换性,因此在螺牙标准里都有明确的公差规定。
其中外螺纹大径一般用外径千分尺测量,中径一般用三针法或用螺纹千分尺测量,其他的参数一般都同用投影仪测量。
你说的这种方法测量误差是另一回事,你测量出的牙顶间隙只能说明大径的尺寸,并不能说明其他问题。并且根据你的描述,是一种综合测量,无法反应每一个参数的数据,既然是综合测量,为什么不直接用螺纹量规呢? 说得对,为什么不用量仪呢。Johnson gage比较法测量,陪上标准件和梯形螺纹测头就可以了,
