查看: 5849|回复: 6
梯形螺纹牙型的检测方法---请教
发表于 2010-4-11 21:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
梯形螺纹牙型的检测方法.  F# k* K! @8 g4 ^
用标准样板放到梯形槽内。样板一侧靠近与梯形螺纹一侧紧紧项靠。用塞尺检查牙定间隙,根据函数计算出 牙型误差
发表于 2010-4-12 21:28:57 | 显示全部楼层
用影像法直接测量或投影法与放大图比对
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
 楼主| 发表于 2010-4-14 19:56:10 | 显示全部楼层
这种方法会不会有误差?误差一般在多大?
发表于 2010-4-15 18:05:30 | 显示全部楼层
这种方法会不会有误差?误差一般在多大?
8 z' f% [$ }6 }) n5 G- Dhaibing 发表于 2010-4-14 19:56
; k6 W8 b! C% Q8 ]+ ?" q+ ?
任何一种测量方法都有误差,误差的大小与你使用的仪器精度及方法有关。
 楼主| 发表于 2010-4-15 21:23:45 | 显示全部楼层
哦  非常感谢   谢谢.........
发表于 2010-4-17 23:22:36 | 显示全部楼层
螺牙牙型的测量包含几个重要的参数:% Q/ Q$ S( f7 W" k
大径,中径,小径,牙型半角,螺距,牙底圆弧,这几个重要的参数决定了螺牙的互换性,因此在螺牙标准里都有明确的公差规定。
2 I6 k8 k6 u2 o" M, n! Z! `$ R其中外螺纹大径一般用外径千分尺测量,中径一般用三针法或用螺纹千分尺测量,其他的参数一般都同用投影仪测量。8 c) q6 a0 S% e8 m( s2 b# R; \1 H
你说的这种方法测量误差是另一回事,你测量出的牙顶间隙只能说明大径的尺寸,并不能说明其他问题。并且根据你的描述,是一种综合测量,无法反应每一个参数的数据,既然是综合测量,为什么不直接用螺纹量规呢?
发表于 2010-4-20 15:59:44 | 显示全部楼层
说得对,为什么不用量仪呢。Johnson gage比较法测量,陪上标准件和梯形螺纹测头就可以了,
GMT+8, 2024-11-25 01:40 , Processed in 0.049429 second(s), 16 queries , Gzip On.
