42CrMo的热处理---请教
各位高手,大家好:我再设计一个空心轴,直径350mm,长度1350mm,壁厚40mm 要求外表面硬度HV900以上,外表面以下硬度HRc40,硬度层深度10到15mm,如何处理呢? 很有难度,要达到HV900(HRC67)42CrMo是不行的,可以考虑先调质,然后渗碳或碳氮共渗,再淬火,表面硬化,冰冷。 我来看看呢,学习一下啊!希望高手来解答! 来学习的!!!!!!!!!! 要求比较高,做不了啊。。。。。 回复 1# xiaopangdu如果你自己设计的话,采用这个技术标准,大家都没有办法做。
67HRC是高速钢的硬度了,要么是表面喷涂合金。否则,你的技术标准就是一个很难得技术了。 我来看看呢,学习一下啊!希望高手来解答! 碳氮共渗,再淬火,表面处理 基本上不可能达到要求 加工留磨削余量,然后再淬火---磨削---氮化----CVD 涂层。(估计成本较高):lol
