查看: 16468|回复: 47
42CrMo的热处理---请教
发表于 2010-4-11 18:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,大家好:我再设计一个空心轴,直径350mm,长度1350mm,壁厚40mm 要求外表面硬度HV900以上,外表面以下硬度HRc40,硬度层深度10到15mm,如何处理呢?
发表于 2010-4-12 09:47:48 | 显示全部楼层
很有难度,要达到HV900(HRC67)42CrMo是不行的,可以考虑先调质,然后渗碳或碳氮共渗,再淬火,表面硬化,冰冷。
发表于 2010-4-12 10:20:46 | 显示全部楼层
我来看看呢,学习一下啊!希望高手来解答!
发表于 2010-4-12 18:55:19 | 显示全部楼层
来学习的!!!!!!!!!!
发表于 2010-8-12 10:22:20 | 显示全部楼层
要求比较高,做不了啊。。。。。
发表于 2010-8-15 16:34:26 | 显示全部楼层
回复 1# xiaopangdu
& d/ S; j9 m2 H1 ]
4 @4 h- t7 b3 m6 [/ V7 c$ k/ [: x
0 E5 F& D4 u. @& F" k    如果你自己设计的话,采用这个技术标准,大家都没有办法做。
' X. S1 Q' f# X67HRC是高速钢的硬度了,要么是表面喷涂合金。否则,你的技术标准就是一个很难得技术了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-9-11 00:17:19 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-16 01:03:22 | 显示全部楼层
碳氮共渗,再淬火,表面处理
发表于 2010-9-21 15:52:29 | 显示全部楼层
基本上不可能达到要求
发表于 2010-11-4 09:07:56 | 显示全部楼层
加工留磨削余量,然后再淬火---磨削---氮化----CVD 涂层。(估计成本较高)
GMT+8, 2025-4-4 02:23 , Processed in 0.059464 second(s), 19 queries , Gzip On.
