wjzhl2007 发表于 2010-4-10 20:11:33
球墨铸铁与普通铁板的焊接
请教一下,厚度35mm的球墨铸铁与普通铁板用什么方法焊接牢度最强。
gxh00001 发表于 2012-7-3 15:37:35
没有好办法。最好改变结构,增加筋板,增加焊缝,提供性能
焊接大白菜 发表于 2012-11-14 21:41:09
可以用二氧化碳气保焊试试,H08Mn2SiA焊丝
鱼尾狮 发表于 2012-12-2 15:46:32
真有挑战啊。。。。
再他乡 发表于 2012-12-4 17:18:43
可用栽丝法把铸铁端头磨出坡口在坡口斜面上钻眼攻丝M4或M5的都行拧进去20毫米左右就可以 螺丝在板外留5-6毫米 螺丝的密度稍大些间距在10毫米以内然后就可以和铁板对接了 注意小电流 薄层多道焊焊道温度不能太高
查看完整版本: 球墨铸铁与普通铁板的焊接
