查看: 2984|回复: 5
球墨铸铁与普通铁板的焊接
发表于 2010-4-10 20:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,厚度35mm的球墨铸铁与普通铁板用什么方法焊接牢度最强。
发表于 2012-7-3 15:37:35 | 显示全部楼层
没有好办法。最好改变结构,增加筋板,增加焊缝,提供性能
发表于 2012-11-14 21:41:09 | 显示全部楼层
可以用二氧化碳气保焊试试,H08Mn2SiA焊丝
发表于 2012-12-2 15:46:32 | 显示全部楼层
真有挑战啊。。。。
发表于 2012-12-4 17:18:43 | 显示全部楼层
可用栽丝法  把铸铁端头磨出坡口  在坡口斜面上钻眼攻丝  M4或M5的都行  拧进去20毫米左右就可以 螺丝在板外留5-6毫米 螺丝的密度稍大些  间距在10毫米以内  然后就可以和铁板对接了 注意小电流 薄层多道焊  焊道温度不能太高
发表于 2013-4-30 18:22:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 01:09 , Processed in 0.056328 second(s), 15 queries , Gzip On.
