请教-比例电磁铁
今天看放大板说明书,发现比例电磁铁是用两根线控制的.不明白,谢谢大家了. 比例电磁铁当然是两根线控制的啦一般的放大板或是工程机械用的控制器都是带电流负反馈的,控制电流的范围是0~800mA或者是0~1200mA,用两根线有什么不对吗? 比例电磁铁-------学习学习。 非池中,您的意思是一个控制线,一根反馈线? 比例电磁铁,一般都是用电流信号控制的了,就是靠改变控制电流的大小,来控制阀芯的位移,所以两根线就可以满足要求了!要求有反馈的话,不少的是另外还有一个反馈的电磁铁,与执行元件是分开的了! 非池中,您的意思是一个控制线,一根反馈线?
andywang 发表于 2010-4-11 08:47 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
那是一根供电正极,一根供电负极,就跟电灯一样 比例电磁铁,一般都是用电流信号控制的了,就是靠改变控制电流的大小,来控制阀芯的位移,所以两根线就可以满足要求了!要求有反馈的话,不少的是另外还有一个反馈的电磁铁,与执行元件是分开的了!
hbjzzxjml 发表于 2010-4-11 11:59 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
稍微更正一下,电流反馈一般是做在比例放大器里面,有采电流电阻,通过反馈电路与给定信号比较的。
而提到的反馈电磁铁,是电磁铁衔铁位置反馈系统用的,不是电流反馈用,而且应该是差动变压器,也就是所谓的LVDT 非池中,您的意思是一个控制线,一根反馈线?
当然两根线是不带位置负反馈的阀的,如果有LVDT差动变压器的位移传感器,那每个传感器一般还有三根线
上传一个图 里边比较清晰 是一个放大板的原理和接线图 比例电磁体这个磁铁本身有什么特点吗 比例电磁体这个磁铁本身有什么特点吗
浪漫满屋 发表于 2010-4-11 15:42 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
和普通电磁铁相比,比例的结构上多了个隔磁环,这是能够实现比例控制的关键
