查看: 3718|回复: 12
请教-比例电磁铁
发表于 2010-4-10 17:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看放大板说明书,发现比例电磁铁是用两根线控制的.不明白,谢谢大家了.
发表于 2010-4-10 20:35:47 | 显示全部楼层
比例电磁铁当然是两根线控制的啦
) g) ^1 U! D$ Q+ n4 g. `6 `2 R6 W一般的放大板或是工程机械用的控制器都是带电流负反馈的,控制电流的范围是0~800mA或者是0~1200mA,用两根线有什么不对吗?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老鹰 + 2
发表于 2010-4-10 21:04:07 | 显示全部楼层
比例电磁铁-------学习学习。
发表于 2010-4-11 08:47:13 | 显示全部楼层
非池中,您的意思是一个控制线,一根反馈线?
发表于 2010-4-11 11:59:15 | 显示全部楼层
比例电磁铁,一般都是用电流信号控制的了,就是靠改变控制电流的大小,来控制阀芯的位移,所以两根线就可以满足要求了!要求有反馈的话,不少的是另外还有一个反馈的电磁铁,与执行元件是分开的了!
发表于 2010-4-11 12:37:25 | 显示全部楼层
6 O# P3 l' D7 p0 F4 r8 Q1 h- eandywang 发表于 2010-4-11 08:47
4 M1 J# a& O5 J; ~* E那是一根供电正极,一根供电负极,就跟电灯一样
发表于 2010-4-11 12:42:28 | 显示全部楼层
比例电磁铁,一般都是用电流信号控制的了,就是靠改变控制电流的大小,来控制阀芯的位移,所以两根线就可以满足要求了!要求有反馈的话,不少的是另外还有一个反馈的电磁铁,与执行元件是分开的了!. W7 ~9 q) h' `& z; c1 j
hbjzzxjml 发表于 2010-4-11 11:59
- V& N9 B+ Y% x9 m
稍微更正一下,电流反馈一般是做在比例放大器里面,有采电流电阻,通过反馈电路与给定信号比较的。0 Y" |2 Z# C3 p
而提到的反馈电磁铁,是电磁铁衔铁位置反馈系统用的,不是电流反馈用,而且应该是差动变压器,也就是所谓的LVDT
发表于 2010-4-11 12:51:52 | 显示全部楼层
4 b7 w, u7 u0 I* p) j* k# r- {andywang 发表于 2010-4-11 08:47
! U+ y( O2 k( p, m& y- J
当然两根线是不带位置负反馈的阀的,如果有LVDT差动变压器的位移传感器,那每个传感器一般还有三根线. O5 i+ U- K/ E% U* y
上传一个图 里边比较清晰 是一个放大板的原理和接线图
发表于 2010-4-11 15:42:28 | 显示全部楼层
比例电磁体这个磁铁本身有什么特点吗
发表于 2010-4-12 13:20:20 | 显示全部楼层
比例电磁体这个磁铁本身有什么特点吗" q$ v# E/ |5 g+ ?6 s8 F
浪漫满屋 发表于 2010-4-11 15:42
& b8 z/ b0 T/ X4 c( ]' D0 e
和普通电磁铁相比,比例的结构上多了个隔磁环,这是能够实现比例控制的关键
GMT+8, 2024-11-28 00:46 , Processed in 0.059243 second(s), 18 queries , Gzip On.
