ccairr1314 发表于 2010-4-10 14:43:49
压力时而建立不起来---请教
如图...这是一台压缩设备上的一个油泵...
       那台设备在工作的时候自然状态下自动停止的时候
你在去开启的时候   它的执行元件(推头油缸)不工作..没什么反应
      这时候测试压力为零
                  当进行手动强退的时候还是没压力
    但是当练按几次后   开机的时候   又有压力了   推头可以动了 (压力还可以稳住)
            后来换个几个东西(比如.前后工作的电磁阀...吸油滤芯)
还是不行...
                  我不知道是不是油泵的问题.... 但是换了个油泵居然没有这种现象了
我就很不明白
                        油泵坏的话   会出现这种情况??
金话筒 发表于 2010-4-10 15:59:02
这没有啥好奇怪的,在油泵磨损严重自吸能力差的时候,如果你的吸油口比液面再高点,那这个现象就会发生了,油泵内没有充足的液压油时,无法产生负压吸油,造成无法产生压力的现象。当你手动推压几次油缸的时候,由于油缸杆的运动产生负压将油箱的液压油吸入油泵,这样再次启动的时候油泵就能产生负压建立起压力来,不过你的系统有这个问题时,流量一定没有原来大了,油缸的动作没有原来那么快,还有就是它的最高压力也在降低。
tpcotian 发表于 2010-4-10 16:40:17
分析有道理,学习学习!
115966351 发表于 2010-4-10 17:02:34
分析有道理,学习学习!
ccairr1314 发表于 2010-4-10 21:11:45
发现问题的时候...液压箱里的液压油是足够的~~   我们都是将油泵浸入液压油下
即便是工作执行元件(油缸)工作到最大限度的时候
   油泵也是浸入在液压油下的
       没换油泵..建立压力的时候所测的压力可以达到理想值的
   和换了之后是一样的
            并没出现工作缓慢的情形..
qyz 发表于 2010-4-11 11:10:27
学习,,学习,,学习,,
hbjzzxjml 发表于 2010-4-11 11:29:53
应当还是油泵自吸的问题,以前我们也遇到过的了,油泵在油箱外面底部,就是吸不上油,反复几次就好了,可是老板舍不得花钱,所以还是对付着使用!
ccairr1314 发表于 2010-4-11 11:43:54
哦...
是这样的吗??
   那天把那个换下来的油泵换到其他的机子上面试试
   看看会不会出现这种情况...   我就有点怀疑不是油泵的问题
半倾城 发表于 2010-4-13 19:03:26
观察下油泵工作是否有些异常啊,比如声音,温度
bxgying 发表于 2010-4-13 19:36:13
你用的是不是电比例泵呢?如果是的话,该找找放大板的问题了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 压力时而建立不起来---请教
