查看: 8333|回复: 22
压力时而建立不起来---请教
发表于 2010-4-10 14:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
; f# f+ l- Y) m1 f
  如图...这是一台压缩设备上的一个油泵...
3 u- W% C: D' h2 y* G3 I$ ^6 Y       那台设备在工作的时候  自然状态下自动停止的时候# m+ }& Q6 d( J2 H) m& p
  你在去开启的时候   它的执行元件(推头油缸)不工作..没什么反应
) V) t- M* Q6 I        这时候测试压力为零
1 t1 ^+ j" G$ Z, L* T
4 w" B. W' j/ ]$ C( }' l+ T- K& W- s                  当进行手动强退的时候  还是没压力$ `! M( G9 V( P( q5 L0 a/ t
    但是当练按几次后   开机的时候   又有压力了   推头可以动了 (压力还可以稳住)& Y7 a* Z- A3 j2 |+ V
# Z2 q/ Y: y' \3 H6 ]# c3 d5 _
            后来换个几个东西(比如.前后工作的电磁阀...吸油滤芯)4 @6 e5 |6 b5 H; C
  还是不行...# z( J  P+ z$ y( P9 }
; i. Z. ^& J  o! O# c
                  我不知道是不是油泵的问题.... 但是换了个油泵居然没有这种现象了
3 `9 w8 m# `0 Q$ `2 b' h  我就很不明白       _6 F6 B) O6 O2 y, x7 I
                        油泵坏的话   会出现这种情况??
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-4-10 15:59:02 | 显示全部楼层
这没有啥好奇怪的,在油泵磨损严重自吸能力差的时候,如果你的吸油口比液面再高点,那这个现象就会发生了,油泵内没有充足的液压油时,无法产生负压吸油,造成无法产生压力的现象。当你手动推压几次油缸的时候,由于油缸杆的运动产生负压将油箱的液压油吸入油泵,这样再次启动的时候油泵就能产生负压建立起压力来,不过你的系统有这个问题时,流量一定没有原来大了,油缸的动作没有原来那么快,还有就是它的最高压力也在降低。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2010-4-10 16:40:17 | 显示全部楼层
分析有道理,学习学习!
发表于 2010-4-10 17:02:34 | 显示全部楼层
分析有道理,学习学习!
 楼主| 发表于 2010-4-10 21:11:45 | 显示全部楼层
发现问题的时候...液压箱里的液压油是足够的~~   我们都是将油泵浸入液压油下
( S. i& r  i0 d2 P, |8 |0 u  即便是工作执行元件(油缸)工作到最大限度的时候  & m$ O" t/ w+ _4 h+ C) e6 [
     油泵也是浸入在液压油下的! ^- E) U" U* H) m
" ~9 Y& J! @2 o3 h) d/ C2 ^
       没换油泵..建立压力的时候  所测的压力可以达到理想值的
5 X* ^6 b% v% Q$ T( O9 X/ j- D     和换了之后是一样的
! @; P/ ]7 O0 u8 a% P7 c5 X/ d2 _            并没出现工作缓慢的情形..
发表于 2010-4-11 11:10:27 | 显示全部楼层
学习,,学习,,学习,,
发表于 2010-4-11 11:29:53 | 显示全部楼层
应当还是油泵自吸的问题,以前我们也遇到过的了,油泵在油箱外面底部,就是吸不上油,反复几次就好了,可是老板舍不得花钱,所以还是对付着使用!
 楼主| 发表于 2010-4-11 11:43:54 | 显示全部楼层
哦..., X$ h% [- `8 X; ?! o8 ]% q
  是这样的吗??* I  w; E$ c: l  y9 ^: O% |1 p
     那天把那个换下来的油泵换到其他的机子上面试试1 q( z) x% J# S1 ?7 V
% Q1 F4 J! {7 d1 d
   看看会不会出现这种情况...   我就有点怀疑不是油泵的问题
发表于 2010-4-13 19:03:26 | 显示全部楼层
观察下油泵工作是否有些异常啊,比如声音,温度
发表于 2010-4-13 19:36:13 | 显示全部楼层
你用的是不是电比例泵呢?如果是的话,该找找放大板的问题了
GMT+8, 2024-11-28 03:47 , Processed in 0.058994 second(s), 17 queries , Gzip On.
