三羊开泰 发表于 2010-4-9 21:27:00
主轴旋转跳动0.03mm,铣出平面有明显刀纹!
万能摇臂铣床主轴
主轴旋转跳动0.03mm,铣出平面有明显刀纹怎么回事?如何解决?
lxdwl1314 发表于 2010-4-9 22:17:17
我认为应该消除主轴轴承间隙,如果轴承磨损就该更换。
songyan2006 发表于 2010-4-10 15:38:50
换主轴轴承试一试!我们这的一台普通立铣就出现过嘟嘟纹,换了主轴轴承就好了!
三羊开泰 发表于 2010-4-10 18:59:04
今天已经换了新轴承但还是有这种现象!是不是没装好还是有其它原因?
qyz 发表于 2010-4-11 21:13:00
轴承装到位,有可能是丝杠的间隙打了,斜铁地间隙打了
siim-jg 发表于 2010-4-15 15:59:42
我觉得应检查一下铣刀刀片的高低间隙。
无风的季节 发表于 2010-5-15 00:17:15
检查一下铣刀刀片的高低间隙,再检查主轴与工作台回转精度。
西北老狼 发表于 2010-7-17 12:52:01
更换主轴轴承,查看有无震动源,丝杆有无间隙,刀具有无异常,
wangqing9696 发表于 2010-7-17 14:39:27
看看进给轴的间隙是不是变大了
杨善梅 发表于 2010-7-17 15:08:53
检查一下铣刀的刀口或刀片高度是否相差过大。
查看完整版本: 主轴旋转跳动0.03mm,铣出平面有明显刀纹!
