查看: 6912|回复: 12
主轴旋转跳动0.03mm,铣出平面有明显刀纹!
发表于 2010-4-9 21:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能摇臂铣床主轴
: e$ x! F4 l0 S* ^1 S% n9 G, c2 C. V
主轴旋转跳动0.03mm,铣出平面有明显刀纹怎么回事?如何解决?
发表于 2010-4-9 22:17:17 | 显示全部楼层
我认为应该消除主轴轴承间隙,如果轴承磨损就该更换。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-4-10 15:38:50 | 显示全部楼层
换主轴轴承试一试!我们这的一台普通立铣就出现过嘟嘟纹,换了主轴轴承就好了!
 楼主| 发表于 2010-4-10 18:59:04 | 显示全部楼层
今天已经换了新轴承但还是有这种现象!是不是没装好还是有其它原因?
发表于 2010-4-11 21:13:00 | 显示全部楼层
轴承装到位,有可能是丝杠的间隙打了,斜铁地间隙打了
发表于 2010-4-15 15:59:42 | 显示全部楼层
我觉得应检查一下铣刀刀片的高低间隙。
发表于 2010-5-15 00:17:15 | 显示全部楼层
检查一下铣刀刀片的高低间隙,再检查主轴与工作台回转精度。
发表于 2010-7-17 12:52:01 | 显示全部楼层
更换主轴轴承,查看有无震动源,丝杆有无间隙,刀具有无异常,
发表于 2010-7-17 14:39:27 | 显示全部楼层
看看进给轴的间隙是不是变大了
发表于 2010-7-17 15:08:53 | 显示全部楼层
检查一下铣刀的刀口或刀片高度是否相差过大。
GMT+8, 2024-11-17 12:27 , Processed in 0.051607 second(s), 16 queries , Gzip On.
