M131外圆磨床磨出的产品是椭圆的!---求助
请问高手;我厂的M131外圆磨床,对顶磨出的产品椭圆,外圆220MM,长是100MM的产品中间凹,两头的尺寸相等,不知道是什么原因,请哪个师傅帮忙给指点指点。 谢谢! 是不是中间椭圆还是整个工件?是否可以考虑两个顶针的间隙问题 左右两个顶针不等高就会导致所磨工件“中间凹,两头的尺寸相等”的现象。椭圆则主要由顶针孔不良而造成的,精磨前应当先研磨顶针孔。 果然是高手啊,又学习了啊!:lol 左右两个顶针不等高就会导致所磨工件“中间凹,两头的尺寸相等”的现象。
见习生小王 发表于 2010-4-9 11:37 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
说的非常对!
“中间凸”怎么磨?
说的非常对!
“中间凸”怎么磨?
凡人一个 发表于 2010-4-9 13:26 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
鼓形工件可以采用靠模夹具进行磨制。 我说的就是用普通的外圆磨,不用靠模,呵呵! 研磨了顶针孔的怎么还是中间凹啊!不过在这里还是要谢谢大家。非常感谢! 检测一下两个顶尖是否等高,大多都是尾坐顶尖因磨损偏低了,简易的应急方法;松开尾坐紧固螺丝将尾坐沿着工作台的斜面向上移动,之后在尾坐与工作台侧面之间垫上一条合适的铜皮,即可 也有可能是及机床几何精度没有了
