查看: 8964|回复: 17
M131外圆磨床磨出的产品是椭圆的!---求助
发表于 2010-4-8 22:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手;我厂的M131外圆磨床,对顶磨出的产品椭圆,外圆220MM,长是100MM的产品中间凹,两头的尺寸相等,不知道是什么原因,请哪个师傅帮忙给指点指点。 谢谢!
发表于 2010-4-9 10:33:36 | 显示全部楼层
是不是中间椭圆还是整个工件?是否可以考虑两个顶针的间隙问题
发表于 2010-4-9 11:37:13 | 显示全部楼层
左右两个顶针不等高就会导致所磨工件“中间凹,两头的尺寸相等”的现象。
4 J& K% Y: m7 M/ B5 `7 y椭圆则主要由顶针孔不良而造成的,精磨前应当先研磨顶针孔。
发表于 2010-4-9 12:44:08 | 显示全部楼层
果然是高手啊,又学习了啊!
发表于 2010-4-9 13:26:21 | 显示全部楼层
左右两个顶针不等高就会导致所磨工件“中间凹,两头的尺寸相等”的现象。1 |" Z% g8 |( [% a3 ]8 U8 o; w* M
2 A7 G4 V9 p% O' A  D见习生小王 发表于 2010-4-9 11:37
0 u" u& m/ A& s/ R1 i+ Y) ~
说的非常对!7 v- l  o  X( `1 d9 O: D) O4 Y
“中间凸”怎么磨?
发表于 2010-4-9 13:30:54 | 显示全部楼层
说的非常对!
! d# I  m2 ^# \“中间凸”怎么磨?
; r7 }) k; o& Q- o2 X/ P8 @凡人一个 发表于 2010-4-9 13:26
' l% f% Z& o7 R% T3 m鼓形工件可以采用靠模夹具进行磨制。
发表于 2010-4-9 13:37:52 | 显示全部楼层
我说的就是用普通的外圆磨,不用靠模,呵呵!
 楼主| 发表于 2010-4-9 20:52:10 | 显示全部楼层
研磨了顶针孔的怎么还是中间凹啊!不过在这里还是要谢谢大家。  非常感谢!
发表于 2010-4-9 21:54:44 | 显示全部楼层
检测一下两个顶尖是否等高,大多都是尾坐顶尖因磨损偏低了,简易的应急方法;松开尾坐紧固螺丝将尾坐沿着工作台的斜面向上移动,之后在尾坐与工作台侧面之间垫上一条合适的铜皮,即可
发表于 2010-4-10 09:18:35 | 显示全部楼层
也有可能是及机床几何精度没有了
GMT+8, 2025-2-26 08:02 , Processed in 0.059888 second(s), 15 queries , Gzip On.
