60Si2Mn到底能淬到多少度?
<P>材质为60Si2Mn的弹片技术条件里要求热处理硬度为42-52HRC。现部分硬度达到53-58HRC装配以后容易碎。</P><P>请大家帮我分析原因。</P>
<P>(如果是45钢的材料能不能淬火到这个硬度呢?)</P>
Re: 60Si2Mn到底能淬到多少度?
这个材料当然能淬火到60HRC左右.改变热处理工艺,保证42-48HRC是没有问题的.并且在这个硬度下也较少出现碎裂的现象.Re: 60Si2Mn到底能淬到多少度?
870℃淬火,460℃回火.Re: 60Si2Mn到底能淬到多少度?
<P>常用弹簧钢的等温淬火规范</P><P>钢号 加热温度 等温淬火温度 等温保持时间min 硬度HRC </P>
<P>T10A 800+-10 250-360 10-30 40-53</P>
<P> 65 820+-10 320-340 15-30 46-48</P>
<P> 65Mn 820+-10 270 / 320-340 15-30 52-54 / 46-48 </P>
<P>50CrVA 850+-10 300 30-45 52 </P>
<P>60Si2MnA 87+-10 280 30-45 52</P>
如果是材料是45 ,能不能淬到大于52HRC?Re: 60Si2Mn到底能淬到多少度?
<P>45#</P><P>Ac1-724 退火 820-840 炉冷 HB<=207 </P>
<P>Ac3-780 正火 830-870 空冷 HB<=229 </P>
<P>Ar3-751 高温回火 650-680 空冷</P>
<P>Ar1-682 淬火 820-860 水冷 HRC50-60 </P>
<P> 回火 520-560 空冷 HB228-286 </P>
<P>以上内容来源于某单位技术资料</P>
可以的.这个是没有问题的.
淬火使用水冷.
45淬到52HRC以上应该会有看得见的裂纹呵Re: 60Si2Mn到底能淬到多少度?
45理论上到52HRC是没问题的,但实际情况到52HRC会有很多问题出现,如裂纹,硬度不均等...Re: 60Si2Mn到底能淬到多少度?
<P>在工作中曾遇到过材料淬得太硬或淬裂,热处理工程师的临时工艺(具体内容记不得了,模糊想起点内容,仅作为抛砖吧,) </P><P>炉温升至650C,放进零件,830C保温x小时(记不起具体时间,应比正常保温时间短),水淬油冷</P>
