查看: 11909|回复: 19
60Si2Mn到底能淬到多少度?
发表于 2006-10-16 13:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质为60Si2Mn的弹片技术条件里要求热处理硬度为42-52HRC。现部分硬度达到53-58HRC装配以后容易碎。
' m8 V a# {# Y6 Q9 B, K
请大家帮我分析原因。
, `$ C; s* N3 t+ y# S
(如果是45钢的材料能不能淬火到这个硬度呢?)
发表于 2006-10-16 14:25:38 | 显示全部楼层
Re: 60Si2Mn到底能淬到多少度?
这个材料当然能淬火到60HRC左右.改变热处理工艺,保证42-48HRC是没有问题的.并且在这个硬度下也较少出现碎裂的现象.
发表于 2006-10-16 14:30:34 | 显示全部楼层
870℃淬火,460℃回火.
发表于 2006-10-16 17:27:41 | 显示全部楼层
常用弹簧钢的等温淬火规范
7 H; u" [7 [: p4 a# {* ]6 U
钢号         加热温度       等温淬火温度         等温保持时间min         硬度HRC
# ?/ `! t+ V* K/ b3 T. U
T10A    800+-10             250-360           10-30                      40-53
" L. @8 w2 k; g) T; ~
 65        820+-10           320-340             15-30                    46-48
2 r0 ^ U Y# C% Y9 f Z
 65Mn     820+-10           270 / 320-340    15-30                  52-54 / 46-48
# }4 O/ Y6 e$ ], T
50CrVA       850+-10        300                  30-45                    52
* k; `' {, j' W0 Q( Z( J
60Si2MnA    87+-10          280                  30-45                     52
 楼主| 发表于 2006-10-16 18:24:02 | 显示全部楼层
如果是材料是45 ,能不能淬到大于52HRC?
发表于 2006-10-17 12:42:31 | 显示全部楼层
45#
: M# e2 H: s3 [" w, P8 H$ Y. G
Ac1-724     退火   820-840    炉冷    HB<=207
5 K5 b' [& H4 |, y& e! f) [3 H
Ac3-780     正火   830-870    空冷    HB<=229
' \) n, G9 x5 E
Ar3-751   高温回火 650-680   空冷
: H: C: U/ c$ s$ O- w
Ar1-682    淬火    820-860    水冷      HRC50-60
' \4 e5 l1 v- y+ _2 G$ h7 c
                回火    520-560      空冷     HB228-286
9 H+ ^ o! u5 m0 d9 g
以上内容来源于某单位技术资料
发表于 2006-10-17 13:39:17 | 显示全部楼层
可以的.
) |+ D+ \/ P" U7 o, H3 b这个是没有问题的.
% ^1 e4 l1 [% }# {" g淬火使用水冷.
 楼主| 发表于 2006-10-17 18:50:08 | 显示全部楼层
45淬到52HRC以上应该会有看得见的裂纹呵
发表于 2006-10-22 19:29:37 | 显示全部楼层
45理论上到52HRC是没问题的,但实际情况到52HRC会有很多问题出现,如裂纹,硬度不均等...
发表于 2006-10-23 08:55:37 | 显示全部楼层
在工作中曾遇到过材料淬得太硬或淬裂,热处理工程师的临时工艺(具体内容记不得了,模糊想起点内容,仅作为抛砖吧,)
s+ W- O) }8 R6 s9 h1 X3 Z
炉温升至650C,放进零件,830C保温x小时(记不起具体时间,应比正常保温时间短),水淬油冷
GMT+8, 2024-12-28 04:06 , Processed in 0.056365 second(s), 15 queries , Gzip On.
