ccairr1314 发表于 2010-4-6 13:50:22
液压油箱的回油滤芯破裂---请教!
我们这有台压缩设备...由于工作量大了点.. 以致油温高..后来加装了风式散热器
油温是降下来了...但是麻烦又来了   老是爆滤芯..换了好几种型号的都以个结果..就是顶的时间久点
    也测试过了回油瞬间的压力也不大..手掌都可以感觉的到
   在这里请教高手支招..分析一下是什么原因
                                           小弟在此感谢!!!
紫剑狂风 发表于 2010-4-6 14:02:53
油温降低后,液体粘度大了,过滤芯的阻力肯定要变大,我没听说过爆滤芯的,滤芯一般就是容易坏,如果不行就换滤芯过滤面积大点的,或者换滤芯种类。最好的是能将数据摆出来油液的种类,滤芯的厂家, 油液流量 ,油液的温度,滤芯的过滤流量 ,滤芯的过滤精度。
ccairr1314 发表于 2010-4-6 19:33:51
ccairr1314 发表于 2010-4-6 19:37:03
具体的流量参数还要去查查
      爆的话 就是这种裂开的情景...
很是头疼...   这种还是专门定做的 加强型的
   还可以抗点压的!!
金话筒 发表于 2010-4-6 21:26:27
油温降低后,液体粘度大了,过滤芯的阻力肯定要变大,我没听说过爆滤芯的,滤芯一般就是容易坏,如果不行就换滤芯过滤面积大点的,或者换滤芯种类。最好的是能将数据摆出来油液的种类,滤芯的厂家, 油液流量 ,油液 ...
紫剑狂风 发表于 2010-4-6 14:02 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
                     同意此说法
mfz7702 发表于 2010-4-6 21:33:03
俺也觉得是滤芯面积小了
zw1967 发表于 2010-4-6 21:59:39
滤芯有压力,流量要求,查一下。
zhj7018 发表于 2010-4-7 15:36:35
一般回油滤要根据系统流量(考虑油缸速比)进行选择,要3倍以上。
浪子天涯007 发表于 2010-4-7 16:50:30
压力有多大呀?使滤芯变成这个样子,可以肯定是压差造成的,具体看情况了。不行就换为压力滤芯,就是那种用在油泵出口的压力滤芯。
羚羊 发表于 2010-4-7 17:44:46
1)回油背压增高了会造成这样的现象(分析具体情况,看是否可加大回油管径来降低背压)
2)过滤器安装要正确,油路振动和有冲击会损坏,限于你这样情况,最好过滤器下端有支撑点。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 液压油箱的回油滤芯破裂---请教!
