粗糙度与平面度---请教
用盘铣刀加工平面,达到了粗糙度却保证不了平面度,保证了平面度却达不到粗糙度,综合考虑最终只有保证平面度了。各位前辈,有没有两者兼顾的方法~· 加工什么材料?说清楚再问 最好是上传一张图纸。 怎么可能,前提条件相同的话,平面度和粗糙度没关系的。 是的呀,平面度与机床也有很大关系的,我觉得也是不会出现这种问题的 粗糙度和平面度不矛盾的,你零件装夹会不会有问题啊? 好像只能具体问题具体分析了,貌似没有直接普遍对应关系 具体是什么材料呢?加工过程怎样? 这个属于工艺问题了,只能具体问题具体分析,平面度和粗糙度是不矛盾的,平面大小,粗糙度大小.......让别人如何讨论 我也很想了解一下!!!!!
