查看: 17637|回复: 39
粗糙度与平面度---请教
发表于 2010-4-1 21:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用盘铣刀加工平面,达到了粗糙度却保证不了平面度,保证了平面度却达不到粗糙度,综合考虑最终只有保证平面度了。
, ]; C3 v: [9 _, w各位前辈,有没有两者兼顾的方法~·
发表于 2010-4-2 02:39:35 | 显示全部楼层
加工什么材料?说清楚再问
发表于 2010-4-2 08:50:59 | 显示全部楼层
最好是上传一张图纸。
发表于 2010-4-2 09:00:34 | 显示全部楼层
怎么可能,前提条件相同的话,平面度和粗糙度没关系的。
发表于 2010-4-2 09:35:49 | 显示全部楼层
是的呀,平面度与机床也有很大关系的,我觉得也是不会出现这种问题的
发表于 2010-4-2 11:02:33 | 显示全部楼层
粗糙度和平面度不矛盾的,你零件装夹会不会有问题啊?
发表于 2010-4-2 11:06:48 | 显示全部楼层
好像只能具体问题具体分析了,貌似没有直接普遍对应关系
发表于 2010-4-2 12:16:08 | 显示全部楼层
具体是什么材料呢?加工过程怎样?
发表于 2010-4-2 12:42:10 | 显示全部楼层
这个属于工艺问题了,只能具体问题具体分析,平面度和粗糙度是不矛盾的,平面大小,粗糙度大小.......让别人如何讨论
发表于 2010-4-2 16:28:54 | 显示全部楼层
我也很想了解一下!!!!!
GMT+8, 2024-11-29 01:48 , Processed in 0.053344 second(s), 15 queries , Gzip On.
