yangym1981 发表于 2010-3-30 16:49:03
数控铣削加工参数的确定原则
数控铣削加工参数的确定原则
work000 发表于 2010-3-31 20:39:17
期待更多的好资料,谢谢楼主的好贴
竹香飘起 发表于 2010-4-3 10:37:31
还是下了看看,好资料,需要借鉴一下
jundu 发表于 2010-4-11 16:21:39
需好好学习, 谢谢楼主!!!
LTJ 发表于 2010-4-11 21:51:23
好资料,需要学习和借鉴一下
wjw1985 发表于 2010-4-12 19:31:05
下来学习下    :):):time:
tingting8763 发表于 2010-4-14 12:14:25
两份资料是一样的,且内容不多,我给直接贴到下面吧
tingting8763 发表于 2010-4-14 12:18:56
数控编程时,编程人员必须确定每道工序的切削用量,并以指令的形式写入程序中。切削用量包括主轴转速、背吃刀量及进给速度等。对于不同的加工方法,需要选用不同的切削用量。切削用量的选择原则是:保证零件加工精度和表面粗糙度,充分发挥刀具切削性能,保证合理的刀具耐用度并充分发挥机床的性能,最大限度地提高生产率,降低成本。
   (1)主轴转速的确定主轴转速应根据允许的切削速度和工件(或刀具)的直径来选择。其计算公式为:
       n=1000v/(πD)
   计算的主轴转速n最后要根据机床说明书选取机床有的或较接近的转速。
(2)进给速度的确定进给速度F是数控机床切削用量中的重要参数,主要根据零件的加工精度和表面粗糙度要求以及刀具、工件的材料性质选取。最大进给速度受机床刚度和进给系统的性能限制。在轮廓加工中,在接近拐角处应适当降低进给量,以克服由于惯性或工艺系统变形在轮廓拐角处造成“超程”或“欠程”现象。
   确定进给速度的原则:
(1)当工件的质量要求能够得到保证时,为提高生产效率,可选择较高的进给速度。一般在100~200mm/min范围内选取。2)在切断、加工深孔或用高速钢刀具加工时,宜选择较低的进给速度,一般在20~50mm/min范围内选取。3)当加工精度,表面粗糙度要求高时,进给速度应选小些,一般在20~50mm/min范围内选取。4)刀具空行程时,特别是远距离“回零”时,可以选择该机床数控系统给定的最高进给速度。
   (3)背吃刀量确定   背吃刀量(ap)根据机床、工件和刀具的刚度来决定,在刚度允许的条件下,应尽可能使背吃刀量等于工件的加工余量,这样可以减少走刀次数,提高生产效率。为了保证加工表面质量,可留0.2~0.5mm精加工余量。
查看完整版本: 数控铣削加工参数的确定原则
