查看: 2578|回复: 7
数控铣削加工参数的确定原则
发表于 2010-3-30 16:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控铣削加工参数的确定原则
数控铣削加工参数的确定原则.doc
32.5 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 威望 -10 点
数控铣削加工参数的确定原则.doc
32.5 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2010-3-31 20:39:17 | 显示全部楼层
期待更多的好资料,谢谢楼主的好贴
发表于 2010-4-3 10:37:31 | 显示全部楼层
还是下了看看,好资料,需要借鉴一下
发表于 2010-4-11 16:21:39 | 显示全部楼层
需好好学习, 谢谢楼主!!!
发表于 2010-4-11 21:51:23 | 显示全部楼层
好资料,需要学习和借鉴一下
发表于 2010-4-12 19:31:05 | 显示全部楼层
下来学习下
发表于 2010-4-14 12:14:25 | 显示全部楼层
两份资料是一样的,且内容不多,我给直接贴到下面吧
发表于 2010-4-14 12:18:56 | 显示全部楼层
数控编程时,编程人员必须确定每道工序的切削用量,并以指令的形式写入程序中。切削用量包括主轴转速、背吃刀量及进给速度等。对于不同的加工方法,需要选用不同的切削用量。切削用量的选择原则是:保证零件加工精度和表面粗糙度,充分发挥刀具切削性能,保证合理的刀具耐用度并充分发挥机床的性能,最大限度地提高生产率,降低成本。
0 ]% k3 C2 z1 `4 b& w# T' q% ?( j8 k8 M8 J, k5 T# ~4 q
# e0 s' s. N2 G2 o. |- ^   (1)主轴转速的确定  主轴转速应根据允许的切削速度和工件(或刀具)的直径来选择。其计算公式为:& C2 q5 j8 i- ]
       n=1000v/(πD)' D" G: F6 B* A; G5 p; R% E
   计算的主轴转速n最后要根据机床说明书选取机床有的或较接近的转速。. [' z8 o$ l. f: W* {1 |# v
  (2)进给速度的确定  进给速度F是数控机床切削用量中的重要参数,主要根据零件的加工精度和表面粗糙度要求以及刀具、工件的材料性质选取。最大进给速度受机床刚度和进给系统的性能限制。在轮廓加工中,在接近拐角处应适当降低进给量,以克服由于惯性或工艺系统变形在轮廓拐角处造成“超程”或“欠程”现象。% S1 [4 Z+ h$ c+ L) S4 j
   确定进给速度的原则:; U+ m! T0 \- i% k
  (1)当工件的质量要求能够得到保证时,为提高生产效率,可选择较高的进给速度。一般在100~200mm/min范围内选取。2)在切断、加工深孔或用高速钢刀具加工时,宜选择较低的进给速度,一般在20~50mm/min范围内选取。3)当加工精度,表面粗糙度要求高时,进给速度应选小些,一般在20~50mm/min范围内选取。4)刀具空行程时,特别是远距离“回零”时,可以选择该机床数控系统给定的最高进给速度。
* F" z- d4 N* U. t: l0 m   (3)背吃刀量确定   背吃刀量(ap)根据机床、工件和刀具的刚度来决定,在刚度允许的条件下,应尽可能使背吃刀量等于工件的加工余量,这样可以减少走刀次数,提高生产效率。为了保证加工表面质量,可留0.2~0.5mm精加工余量。
GMT+8, 2025-10-22 00:58 , Processed in 0.079182 second(s), 19 queries , Gzip On.
