dylpl 发表于 2010-3-24 17:23:15
在matlab拟合工具箱中拟合多个曲线,双纵坐标
图一窗口多次叠绘
在当前坐标系中绘图时,每调用1次plot函数,会擦掉图形窗口中已有的图形。为了在1个坐标系中增加新的图形对象,可以用“hold”命令来保留原图形对象。
语法
hold on
%使当前坐标系和图形保留
hold off
%使当前坐标系和图形不保留
hold
%在以上两个命令中切换
说明:在设置了“hold on”后,如果画多个图形对象,则在生成新的图形时保留当前坐标系中已存在的图形对象。Matlab会根据新图形的大小,重新改变坐标系的比例。
双纵坐标图
在实际应用中常常需要把同一自变量的2个不同量纲,不同数量级的函数量的变化绘制在同一张图上。例如在同一张图上画出放大器输入、输出电流的时间变化曲线等。
Matlab使用plotyy命令可以实现在同一图形中使用左、右纵坐标来绘制曲线。
语法:
Plotyy(x1,y1,x2,y2)
%以左右不同纵轴绘制2条曲线
说明:左纵轴用于(x1,y1)数据,右纵轴用于(x2,y2)数据来绘制两条曲线。坐标轴的范围、刻度都自动产生。
查看完整版本: 在matlab拟合工具箱中拟合多个曲线,双纵坐标
