图一窗口多次叠绘, a8 `: W4 |1 f, a F% m* L4 _
在当前坐标系中绘图时,每调用1次plot函数,会擦掉图形窗口中已有的图形。为了在1个坐标系中增加新的图形对象,可以用“hold”命令来保留原图形对象。
8 V% t* X2 ]8 P0 D, u$ Z2 d$ D) O$ R语法, H0 V$ Z e: }8 v3 d
hold on+ z8 h$ N8 V' ]7 p6 A1 [0 X
%使当前坐标系和图形保留: n$ K0 k2 F: f. f6 t
hold off2 e. r6 }6 P5 B" ]2 q
%使当前坐标系和图形不保留2 j8 l% o& W8 E8 G5 Y2 G& O
hold
! H5 M, g- ?% I8 n%在以上两个命令中切换% d5 o- [5 J4 p* s4 ]& I" R
说明:在设置了“hold on”后,如果画多个图形对象,则在生成新的图形时保留当前坐标系中已存在的图形对象。Matlab会根据新图形的大小,重新改变坐标系的比例。: M$ {' b. W! H) U/ A3 C6 w
/ |6 f' b" v) V& v/ f8 x+ P V2 v
; s2 K: E( H" j' L5 n) M, A1 F6 a: N! U8 U `
: k& X" |( B! K双纵坐标图& ^/ J+ L$ m" v
在实际应用中常常需要把同一自变量的2个不同量纲,不同数量级的函数量的变化绘制在同一张图上。例如在同一张图上画出放大器输入、输出电流的时间变化曲线等。3 e% I* k6 e( @/ X* x
Matlab使用plotyy命令可以实现在同一图形中使用左、右纵坐标来绘制曲线。, ^; C+ _7 S: i0 d7 }
语法:
" p) K0 R1 D8 m/ n" y$ C8 G! b/ ePlotyy(x1,y1,x2,y2)
" e3 w9 a0 M* D, S' C7 |%以左右不同纵轴绘制2条曲线
8 X/ C: d0 ~- E; K说明:左纵轴用于(x1,y1)数据,右纵轴用于(x2,y2)数据来绘制两条曲线。坐标轴的范围、刻度都自动产生。
, ?, B1 h% F: n2 g* U' A. ^ |
