淡然 发表于 2010-3-24 14:12:46
这样的轴承有问题吗
一比较大的角接触球轴承,通过油煮加热安装,煮后发觉内外圈分开,里面的滚珠全部脱落,不知道这种现象是否正常?这种轴承是否合格?想请教有经验的大侠!
zhangying9903 发表于 2010-3-24 16:18:33
肯定是水货
damb 发表于 2010-3-24 16:23:29
同意楼上的,假的肯定
37596647 发表于 2010-3-24 16:40:17
从你表述上,不好判断。
这类轴承是单轴向受力,相反方向受力,很容易造成轴承内外圈分离,特别是加热以后。
1、建议你先检查一下,加热后,你的提取方式是否有问题?
2、你加热的温度控制在多少?
3、轴承的保持架是什么材料?如果是树脂的,受高温后级容易变形。如果是树脂的,建议不要用加热方式安装。
油加热安装方式:
可使用高燃点的油以油浴方法加热轴承。不要将轴承直接放置锅底(以免轴承受热不均匀),应将轴承置于支架或隔网上,以使油可在轴承周围自由流动,并且油需漫过轴承顶部。在油锅加盖以保护轴承。油须经过滤且在使用前彻底清洗油锅。
注:一般情况下,轴承温度加热80 到100°C (144 到162°F) 。不可得高于120°C,以防轴承退火。精密轴承加热温度不能超过65℃。绝对禁止使用明火加热(气焊焊炬)!
个人一点看法,大侠们继续修订、补充
一两酒 发表于 2010-3-24 17:53:12
滚珠全部脱落?
FAKE!
上海开端 发表于 2010-3-25 10:33:04
滚珠全部脱落?
FAKE!
一两酒 发表于 2010-3-24 17:53 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
大侠就是大侠,补充的真好,连FAKE都写上了。经典啊!
淡然 发表于 2010-3-25 15:50:57
谢谢各位!我们一切都按照正规加热安装,我们以往也安装过这种轴承,没有出现过这种情况,听轴承厂家说,这类轴承最好用压力装配,不用热装。
东海fyh126 发表于 2010-3-25 17:13:05
:lol4喽就是大侠啊,,,,,,,,说的蛮全面的
zzyly 发表于 2010-3-27 09:44:05
滚动体脱落时什么意思?没有保持架吗?
静悟缘 发表于 2010-3-27 23:35:09
这种轴承是合格的。接触角分三种,12度、26度、36度,第一种就容易脱开。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这样的轴承有问题吗
