发表于 2010-3-24 16:40:17
显示全部楼层
本帖最后由 37596647 于 2010-3-24 16:41 编辑 5 m' b4 `4 [$ i$ r6 v5 B
X! ?* X- v5 r% ^$ N5 Z& V, g从你表述上,不好判断。4 M$ U) V) j4 _8 ?2 A; N. {
% \# t* K9 q& Q1 X, |) T, g
这类轴承是单轴向受力,相反方向受力,很容易造成轴承内外圈分离,特别是加热以后。
! u8 l2 D/ z9 b, @9 j1、建议你先检查一下,加热后,你的提取方式是否有问题?
" R$ C% e6 G" p3 S9 Z5 w6 s2、你加热的温度控制在多少?6 F& n" I2 c4 p$ B
3、轴承的保持架是什么材料?如果是树脂的,受高温后级容易变形。如果是树脂的,建议不要用加热方式安装。3 N! m$ K4 r( \4 p* {+ t5 J
3 ^- J/ ]2 k) ~; ~
油加热安装方式:
" o' L* k5 G/ T. E2 z( O3 o6 J可使用高燃点的油以油浴方法加热轴承。不要将轴承直接放置锅底(以免轴承受热不均匀),应将轴承置于支架或隔网上,以使油可在轴承周围自由流动,并且油需漫过轴承顶部。在油锅加盖以保护轴承。油须经过滤且在使用前彻底清洗油锅。
; S7 Q* N! p4 m5 R' W% a * z4 a1 B3 ~+ j+ Z5 I( U6 L
注:一般情况下,轴承温度加热80 到100°C (144 到162°F) 。不可得高于120°C,以防轴承退火。精密轴承加热温度不能超过65℃。绝对禁止使用明火加热(气焊焊炬)!
) z/ C' r4 L- j/ G& |- b4 k
1 ]- ^6 p! B F/ ?0 P( v个人一点看法,大侠们继续修订、补充 |
