液压缸行程较长的情况下需要导向装置吗?
液压缸的行程大约1.5米左右,压力为10T,125液压缸,提升平台半径1米5左右,缸是现场借的,主要用于施工现场对胀管人员和设备的简单提升,设备几百公斤,没这样用过,不知道需不需要架设导向装置,譬如导向杆什么的,对液压设备算是不太懂,谢谢! 你的活塞杆是受压还是受拉?油缸安装形式怎样? 2# 羚羊
受压,千斤顶类似,顶一个直径不到3米的平台,不知道油缸可不可以这样用,现场没有提升设备了,想的土办法,担心把人家的油缸弄坏了,。。。。。,人家还要安装的。。。。 你的活塞杆外径有多大
如果能够承受10Td压力的缸,你能够确保油缸不受较大偏载,应该没问题(注意安装) 羚羊大姐,我觉得还是加上导向杆好些吧,如果出现偏载的话还能预防啊 谢谢羚羊大姐,刚问现场了,现场说买个导向好象比缸还贵,不管了,祸害去吧,老板掏钱。。。 能够承受10T 的缸推几百公斤力,应该没问题。使用中注意就行了(油缸在垂直安装一定要固定好,象千斤顶一样使用)。 根据抗弯强度来校核一下就知道了,材料力学或者液压的设计书上有的 最好还是用欧拉公式计算一下!! 本帖最后由 邢春波 于 2010-9-17 14:48 编辑
什么公式都不用,直接整,注意安全,能用。都是书呆子了。还算什么。
