查看: 5782|回复: 14
液压缸行程较长的情况下需要导向装置吗?
发表于 2010-3-23 10:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压缸的行程大约1.5米左右,压力为10T,125液压缸,提升平台半径1米5左右,缸是现场借的,主要用于施工现场对胀管人员和设备的简单提升,设备几百公斤,没这样用过,不知道需不需要架设导向装置,譬如导向杆什么的,对液压设备算是不太懂,谢谢!
发表于 2010-3-23 13:16:40 | 显示全部楼层
你的活塞杆是受压还是受拉?1 X' F- p$ X3 P/ g& t
油缸安装形式怎样?
 楼主| 发表于 2010-3-23 13:59:47 | 显示全部楼层
2# 羚羊 * ^+ y$ Y3 S+ R% f
, i4 t! ^( p) u$ \; A受压,千斤顶类似,顶一个直径不到3米的平台,不知道油缸可不可以这样用,现场没有提升设备了,想的土办法,担心把人家的油缸弄坏了,。。。。。,人家还要安装的。。。。
发表于 2010-3-23 14:50:41 | 显示全部楼层
你的活塞杆外径有多大0 X2 X' b' a4 G5 p/ H* s& ]
如果能够承受10Td压力的缸,你能够确保油缸不受较大偏载,应该没问题(注意安装)
发表于 2010-3-23 19:18:45 | 显示全部楼层
羚羊大姐,我觉得还是加上导向杆好些吧,如果出现偏载的话还能预防啊
 楼主| 发表于 2010-3-23 19:49:58 | 显示全部楼层
谢谢羚羊大姐,刚问现场了,现场说买个导向好象比缸还贵,不管了,祸害去吧,老板掏钱。。。
发表于 2010-3-23 21:54:35 | 显示全部楼层
能够承受10T 的缸推几百公斤力,应该没问题。使用中注意就行了(油缸在垂直安装一定要固定好,象千斤顶一样使用)。
发表于 2010-3-29 21:17:30 | 显示全部楼层
根据抗弯强度来校核一下就知道了,材料力学或者液压的设计书上有的
发表于 2010-9-16 08:58:59 | 显示全部楼层
最好还是用欧拉公式计算一下!!
发表于 2010-9-17 14:37:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 邢春波 于 2010-9-17 14:48 编辑 ' Q8 }0 C: V1 Q+ I3 W
/ ^3 u* `& F2 F, b; }
什么公式都不用,直接整,注意安全,能用。都是书呆子了。还算什么。
GMT+8, 2025-4-4 00:05 , Processed in 0.077112 second(s), 14 queries , Gzip On.
