液压系统最高压力值---请教
请问 机器液压系统最高安全压力如果是18MPa。但是液压泵安全输出压力是5000psi,4000psi 2300psi(阀块上安全阀溢流)合理否? 1 Mpa=145pis,我觉得泵的压力输出20就可以了,也就是2900pis,不宜输出太高,否则浪费了动力 安全阀设定压力比系统压力高2MPa即可 压力低一些对泵的寿命有好处,只有压力在泵的最佳容积效率范围内都没问题。 系统内局部
压力 行走系统psi 5000
马达阀块系统psi 2500
油缸阀块系统psi 2300
传送带C泵psi 2600
割刀泵psi 4000
割刀泵增压psi 350
低压区psi 200
低压区单向阀psi 175
液压油箱单向阀psi 15
系统最高压力17.8兆帕!
