查看: 2231|回复: 4
液压系统最高压力值---请教
发表于 2010-3-18 11:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问   机器液压系统最高安全压力如果是18MPa。但是液压泵安全输出压力是5000psi,4000psi   2300psi(阀块上安全阀溢流)合理否?
发表于 2010-3-18 21:59:18 | 显示全部楼层
1 Mpa=145pis,我觉得泵的压力输出20就可以了,也就是2900pis,不宜输出太高,否则浪费了动力
发表于 2010-3-19 09:44:22 | 显示全部楼层
安全阀设定压力比系统压力高2MPa即可
发表于 2010-3-19 10:01:46 | 显示全部楼层
压力低一些对泵的寿命有好处,只有压力在泵的最佳容积效率范围内都没问题。
 楼主| 发表于 2010-3-21 21:45:03 | 显示全部楼层
系统. ]3 V- j. r+ A
内局部
/ Q& O  U. E3 J+ w/ Q, p  D压力        行走系统psi        5000( [" e0 p- j/ C- ~
        马达阀块系统psi        2500' c: p# S2 X* `  F, Y
        油缸阀块系统psi        2300
3 r% x" t% t0 j8 g/ Z) l        传送带C泵psi        2600
* y% m, d: |6 ], _" Q/ j5 L2 j        割刀泵psi        40007 p/ z7 V% ^7 T/ i6 Q
        割刀泵增压psi        350
/ m9 H5 o- ^5 z  ?8 |+ v9 P/ ]        低压区psi        200
1 O5 ^7 E; x, \  B2 x        低压区单向阀psi        175: M- M8 s8 X4 l& ?7 ?% s
        液压油箱单向阀psi        157 Y# m/ n# S/ E- A, H6 N
4 ]3 C1 a: w, Y% g$ j3 b系统最高压力17.8兆帕!
GMT+8, 2024-11-28 02:38 , Processed in 0.051720 second(s), 17 queries , Gzip On.
