小伙 发表于 2010-3-16 20:51:41
大连CW6163 C机床,出现震动现象 ---求助
我用的大连CW6163 C, 最近出现震动现象 。经过机械维修人员禁锢地脚螺栓 、主轴锁紧螺母 以及床身连接的所有螺栓。 但是还是没什么效果!
   考虑到顶尖问题 , 更换过 三种不同品牌得顶尖也无效 ,现在加工的工件是外来材料是锻钢件 经过热处理得长度520MM外径250MM外圆无震动切削端面 震动比较严重被吃刀量3MM都阵试过各种参数各种刀具角度都没用。
请各位大虾帮忙   小弟在此谢谢了 .
东海fyh126 发表于 2010-3-17 09:32:59
切削端面 震动比较严重,,,,,,,,,,,,主轴有间隙攒动了。
小伙 发表于 2010-3-17 21:09:37
主轴已经调整过了 没用的   今天发现材料比较粘切削不顺畅还烧刀是不是材料有问题?   材料是锻钢 (碳钢)但是不是很硬 具体什么材料图纸上没有说明是客户提供的材料
草-草 发表于 2010-3-18 09:04:06
是否考虑到地基没有打好啊,你说的考虑顶尖的问题,是否考虑到有伸缩的顶尖,或是驱动顶尖,有兴趣的话加我987104390
飞虎119 发表于 2010-3-18 18:16:00
大连的CW6163做的很烂,有的还不是正厂出的,我们前几年用过几台,新买的机床全部大修重新刮研的中溜板。
你用塞尺测一下,看它的各溜板有没有间隙。
小伙 发表于 2010-3-18 20:54:50
我操作这台设备好多年了 一直挺好的 是被是2000年产的 以前没出现过这种问题的
王何氏 发表于 2010-3-19 21:46:58
朋友您好,根据我的经验,这个问题你最好检查一下小托板与中托板接触面。
小伙 发表于 2010-3-20 15:00:43
谢谢 楼上的兄弟们了我换其他材料 尝试过了没问题 是材料 的问题   麻烦大家 了   我估计 是材料 调制没处理好   粗车比较困难 因为荒量比较大精车就没问题了主不过 用光刀光螺纹怎么弄光洁度都不好
王何氏 发表于 2010-3-19 21:46 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
支持一下,我们单位也有小托板与中托板接触面不好面引起的类似故障。刚开始大家都没往那儿想。
liqichen2004 发表于 2010-4-15 22:14:53
大连车床润滑油少了或加错了也振动的
查看完整版本: 大连CW6163 C机床,出现震动现象 ---求助
