查看: 3392|回复: 9
大连CW6163 C机床,出现震动现象 ---求助
发表于 2010-3-16 20:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的大连CW6163 C, 最近出现震动现象 。  经过机械维修人员禁锢地脚螺栓 、主轴锁紧螺母 以及床身连接的所有螺栓。 但是还是没什么效果  !
/ Z- Q2 p: K. y6 P% s: p0 ?8 |( k1 e
   考虑到顶尖问题 , 更换过 三种不同品牌得顶尖也无效 ,  现在加工的工件是外来材料是锻钢件 经过热处理得长度520MM外径250MM外圆无震动  切削端面 震动比较严重被吃刀量3MM都阵  试过各种参数  各种刀具角度  都没用  。, |. L" d" g& I" F, j4 L/ E6 U
/ ~; B; C8 G9 F0 ?
请各位大虾帮忙   小弟在此谢谢了 .
发表于 2010-3-17 09:32:59 | 显示全部楼层
切削端面 震动比较严重,,,,,,,,,,,,主轴有间隙攒动了。
 楼主| 发表于 2010-3-17 21:09:37 | 显示全部楼层
主轴已经调整过了 没用的   今天发现材料比较粘切削不顺畅  还烧刀  是不是材料有问题?   材料是锻钢 (碳钢)但是不是很硬 具体什么材料  图纸上没有说明  是客户提供的材料
发表于 2010-3-18 09:04:06 | 显示全部楼层
是否考虑到地基没有打好啊,你说的考虑顶尖的问题,是否考虑到有伸缩的顶尖,或是驱动顶尖,有兴趣的话加我987104390
发表于 2010-3-18 18:16:00 | 显示全部楼层
大连的CW6163做的很烂,有的还不是正厂出的,我们前几年用过几台,新买的机床全部大修重新刮研的中溜板。
  d0 @5 i) P7 ^2 L. l* k你用塞尺测一下,看它的各溜板有没有间隙。
 楼主| 发表于 2010-3-18 20:54:50 | 显示全部楼层
我操作这台设备好多年了 一直挺好的 是被是2000年产的 以前没出现过这种问题的
发表于 2010-3-19 21:46:58 | 显示全部楼层
朋友您好,根据我的经验,这个问题你最好检查一下小托板与中托板接触面。
 楼主| 发表于 2010-3-20 15:00:43 | 显示全部楼层
谢谢 楼上的兄弟们了  我换其他材料 尝试过了没问题 是材料 的问题   麻烦大家 了     我估计 是材料 调制没处理好     粗车比较困难 因为荒量比较大  精车就没问题了  主不过 用光刀光螺纹怎么弄光洁度都不好
发表于 2010-3-21 08:57:06 | 显示全部楼层
朋友您好,根据我的经验,这个问题你最好检查一下小托板与中托板接触面。$ o8 K" p: ?2 j; {5 d, Y; H8 D/ m
王何氏 发表于 2010-3-19 21:46
, ^3 k. ]7 k1 d" y! O- {9 H
支持一下,我们单位也有小托板与中托板接触面不好面引起的类似故障。刚开始大家都没往那儿想。
发表于 2010-4-15 22:14:53 | 显示全部楼层
大连车床润滑油少了或加错了也振动的
GMT+8, 2024-11-17 06:02 , Processed in 0.053968 second(s), 15 queries , Gzip On.
