guxiangjun2008 发表于 2010-3-14 14:04:15
电器柜结构设计感受,请高手补充
首先看一下电气原理图,看看柜体里面要装多少电器元件。
第二分别看一下各个元器件的工作原理和接线方式。
第三对各个元器件进行三维造型。第四进行设计柜体的骨架,和面板,一般一套设备的柜体同样大小,这样看起来美观大方。同时还要考虑到柜体的刚度强度等。
第四按照电气原理图,将电气元件进行在三维软件中组装。
第五没有问题后,就开始将三维转二维,出图生产制造了。其中还要考虑到电气间隙和漏电距离,铜排布线。对于高电流和高电压的要特别注意
这是我实习一个月来的总结,请高手补充。。。。:lol
见习生小王 发表于 2010-3-14 14:43:10
楼主你一连讲了二个第四啊!
螺旋线 发表于 2010-3-14 15:00:37
楼主的描述让俺很惊奇.
还有这么干活的.
请问楼主用什么软件?
假如能用专业软件,那为什么不直接买柜子?
普通的三维软件根本就解决不了问题,光弄个型,有啥用呢?
guxiangjun2008 发表于 2010-3-14 17:33:08
3# 螺旋线
我们公司主要根据客户的要求,进行设计电气设备生产,这次做的是风力发电的发电机组,
我们机械组的主要就是设计柜体,用proe进行电气元件三维造型,这样可以看出元器件的大小,接线方式来布局柜子啊!
完成之后,开始将柜体生成二维图纸。
其实我们机械在里面只是配角!
guxiangjun2008 发表于 2010-3-14 21:11:08
我主要讲的是柜子的结构设计,呵呵,请高手指点啊!
见习生小王 发表于 2010-3-15 08:55:59
楼主在排列元件时,是如何综合考虑布线的优化问题的?
huanghaizhou 发表于 2010-3-15 09:15:37
大致正确就行,小问题到时候安装的时候可以更改的。电气柜都这样
guxiangjun2008 发表于 2010-3-15 11:16:56
6# 见习生小王
布线优化,主要还是根据接线图,先考虑接铜排的,然后就是尽量紧凑不乱。
具体经验也不是很足啊!
希望听高手正解!
东海fyh126 发表于 2010-3-15 14:22:13
电气标准看好啊,,,,,,,,,,,,,,,,,
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电器柜结构设计感受,请高手补充
