查看: 7914|回复: 25
电器柜结构设计感受,请高手补充
发表于 2010-3-14 14:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先看一下电气原理图,看看柜体里面要装多少电器元件。
$ v- Y  ]/ d; J8 @; L# o
, W2 X6 }# E: j, f, `( ~第二分别看一下各个元器件的工作原理和接线方式。- I3 M2 C2 u" k# M' O3 g
/ J' o& u  m. N) U8 Y) C
第三对各个元器件进行三维造型。第四进行设计柜体的骨架,和面板,一般一套设备的柜体同样大小,这样看起来美观大方。同时还要考虑到柜体的刚度强度等。& H# H& U. K2 ~+ T" n
8 M2 t9 E% \! O% E/ U/ |9 u( }第四按照电气原理图,将电气元件进行在三维软件中组装。
: ~. c. [/ f! @
/ D/ t* I/ b* k
第五没有问题后,就开始将三维转二维,出图生产制造了。其中还要考虑到电气间隙和漏电距离,铜排布线。对于高电流和高电压的要特别注意9 q4 K0 x' N4 c" x$ e8 J
这是我实习一个月来的总结,请高手补充。。。。
发表于 2010-3-14 14:43:10 | 显示全部楼层
楼主你一连讲了二个第四啊!
发表于 2010-3-14 15:00:37 | 显示全部楼层
楼主的描述让俺很惊奇." b" X/ k; T$ R# J8 Y) u2 ~; Y8 }+ h
还有这么干活的.' t! w8 }8 f! p, p1 @% v2 r& }$ |
请问楼主用什么软件?; t* ~% ]/ O1 Z9 b. S: N3 k0 d/ X
假如能用专业软件,那为什么不直接买柜子?7 z8 V4 t' a4 ?: d
普通的三维软件根本就解决不了问题,光弄个型,有啥用呢?
 楼主| 发表于 2010-3-14 17:33:08 | 显示全部楼层
, v+ g7 |1 r0 `' K# C
. a, b! L* l& }+ Y- ^3# 螺旋线 : K: w$ n* z/ I8 `+ n3 q& o
我们公司主要根据客户的要求,进行设计电气设备生产,这次做的是风力发电的发电机组,( e' T$ I: d) ~+ W
我们机械组的主要就是设计柜体,用proe进行电气元件三维造型,这样可以看出元器件的大小,接线方式来布局柜子啊!* I2 r, C" L% T  S: K7 w
完成之后,开始将柜体生成二维图纸。
; G$ P$ [  _( z# D! K( ^# }- E, ^其实我们机械在里面只是配角!
 楼主| 发表于 2010-3-14 21:11:08 | 显示全部楼层
我主要讲的是柜子的结构设计,呵呵,请高手指点啊!
发表于 2010-3-15 08:55:59 | 显示全部楼层
楼主在排列元件时,是如何综合考虑布线的优化问题的?
发表于 2010-3-15 09:15:37 | 显示全部楼层
大致正确就行,小问题到时候安装的时候可以更改的。电气柜都这样
发表于 2010-3-15 10:06:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-15 11:16:56 | 显示全部楼层
6# 见习生小王
  p. F. m# t# ?/ J1 U" q0 ]布线优化,主要还是根据接线图,先考虑接铜排的,然后就是尽量紧凑不乱。
" S/ @# v5 v, m7 v: m$ d8 ^具体经验也不是很足啊!' _+ Z7 x" o3 ?  E/ B
希望听高手正解!
发表于 2010-3-15 14:22:13 | 显示全部楼层
电气标准看好啊,,,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-4-28 12:01 , Processed in 0.056352 second(s), 14 queries , Gzip On.
