gaolaodajiayou 发表于 2010-3-13 19:26:07
proe必须联网才能用吗
各位大虾帮帮吗 proe 必须联网才能用吗
东方观察 发表于 2010-3-13 20:40:52
不要联网的,
只要有物理地址就可以了。且只能有一个物理地址。
用笔记本注意了,笔记本多了一个无线网卡,这时有两个物理地址,需要禁用一个。
贝氏弧线 发表于 2010-3-13 21:39:03
但网卡需要处于活动状态,也就是不必要连接英特网,但至少连接到局域网
螺旋线 发表于 2010-3-14 15:08:07
这就是抓你盗版的手段.
hl205 发表于 2010-3-17 20:34:58
不是吧.我的好像不是
a306478922 发表于 2010-3-18 10:11:23
那岂不是自己电脑没网线就装不了?不是说要有本地吗...
littledong1224 发表于 2010-3-18 10:17:10
可以吧网线插上,但不上网就行了
easylife 发表于 2010-3-18 10:35:23
其实看你怎么安装的了,
如果是盗版,说法同2楼。
如果是正版就复杂点,一种是只安装自己电脑,即许可证在自己电脑上,说法同2楼。
另一种是公司常用的,许可证在服务器上,多人共用有限的许可证,这是必须要接入局域网才能用。因为你要从许可证服务器那里拿到许可证才能用呀。
卫东东 发表于 2010-4-10 23:36:46
开始那个网页窗口可以进去官方网站寻找技术支持,盗版正版都可以进。联网与不联网不影响你画图。
马二123123 发表于 2010-4-11 09:18:09
不联网照样可以使用 只要你安装上就可以啦
查看完整版本: proe必须联网才能用吗
