查看: 7287|回复: 9
proe必须联网才能用吗
发表于 2010-3-13 19:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾帮帮吗 proe 必须联网才能用吗
发表于 2010-3-13 20:40:52 | 显示全部楼层
不要联网的,( {) r' e; I1 e. v  S
只要有物理地址就可以了。且只能有一个物理地址。& v* }$ d, N1 b" L% n2 R
用笔记本注意了,笔记本多了一个无线网卡,这时有两个物理地址,需要禁用一个。
发表于 2010-3-13 21:39:03 | 显示全部楼层
但网卡需要处于活动状态,也就是不必要连接英特网,但至少连接到局域网
发表于 2010-3-14 15:08:07 | 显示全部楼层
这就是抓你盗版的手段.
发表于 2010-3-17 20:34:58 | 显示全部楼层
不是吧.我的好像不是
发表于 2010-3-18 10:11:23 | 显示全部楼层
那岂不是自己电脑没网线就装不了?不是说要有本地吗...
发表于 2010-3-18 10:17:10 | 显示全部楼层
可以吧网线插上,但不上网就行了
发表于 2010-3-18 10:35:23 | 显示全部楼层
其实看你怎么安装的了,& g: f9 p/ H2 I% e3 D, C2 V% T9 a
如果是盗版,说法同2楼。
2 P- h$ b8 Z* D& f- z  w如果是正版就复杂点,一种是只安装自己电脑,即许可证在自己电脑上,说法同2楼。
  a- J+ u8 ^! C( z另一种是公司常用的,许可证在服务器上,多人共用有限的许可证,这是必须要接入局域网才能用。因为你要从许可证服务器那里拿到许可证才能用呀。
发表于 2010-4-10 23:36:46 | 显示全部楼层
开始那个网页窗口可以进去官方网站寻找技术支持,盗版正版都可以进。联网与不联网不影响你画图。
发表于 2010-4-11 09:18:09 | 显示全部楼层
不联网照样可以使用 只要你安装上就可以啦
GMT+8, 2024-11-25 09:24 , Processed in 0.052505 second(s), 16 queries , Gzip On.
