GSF-5系列给水栓
GSF-5系列给水栓一、符号的含意:
“GSF”是给水阀的拼音缩写
“5”代表该系列的产品的第五代
二、产品的简介:
该产品是我厂总结前四代产品的基础上,采用新材料,新工艺的改进产品,在其结构上均作了较大幅度的调整,尤其在关键部位采用新的耐磨防锈,高强度材料,使产品在耐磨防锈,使用简单、维修方便等方面的性能均有较大的提高,不但可以作为地埋暗管的给水栓,而且还可以作喷灌,滴灌,渗灌的放水开关。
三、工作原理:
采用手动罗杆压力式截止闸阀来完成放水工作的。
四、结构和选材:
采用铸铁阀体,碳钢罗杆,方牙,大罗距,罗杆表面经镀锌处理,高强度的密封胶圈,铜罗母防锈,耐磨,强度高。
五、产品优点:
该系列产品较其他同类产品主要具备以下优点。
1、铜罗母防锈,耐磨,强度高,能承受较大的工作压力,适用范围广,更加提高产品的使用寿命,比其他同类产品,使用年限提高5-10倍。
2、罗杆大罗距则加快了使用中的提升速度,更加节省时间,提高效率,方牙则增加了罗杆的强度,表面作镀锌处理,则更加防锈。
3、闸板和罗杆的衔节部位,是我厂的独创。将其他同类产品的动接触,改为静接触,有效的降低了密封胶圈的磨损度,单从此项延长使用寿命比其他同类产品高5-8倍。
4、出水口的变径设计,则一方面解决了在使用中衔接水龙带的矛盾,而且给维修带来便利,尤其是增加了产品的适应性,有效的扩大了产品的用途,达到一栓多用的效果。
5、其中该系列产品中的GSF-5 给给水栓是专为喷灌和地埋暗管两用而设计的,法兰式联接则更加有效的加大了该产品的工作压力。
六、GSF-5-90系列普通给水栓的技术参数
规格高度(mm)口径(mm)重量(kg)适应管经(mm)承接长度(cm)耐压(Mpa)流量(吨)法兰尺寸(mm) 90A220ф80690×1.8-2.770.525-40 90C220ф80690×1.8-2.770.525-40 90D210ф807.590×1.8-3.7 0.625-40国标 注:90D给水栓的法兰尺寸(190×90×14×160×4×17)
七、GSF-5-110系列普通给水栓的技术参数
规格高度(mm)口径(mm)重量(kg)适应管经(mm)承接长度(cm)耐压(Mpa)流量(吨)法兰尺寸(mm) 110A230ф1007110×1.8-2.780.535-50 110B230ф1007110×1.8-2.780.535-50 110C230ф1007.5110×1.8-2.780.535-50
详见西安户县水利机械厂:
网址:
http://www.xasljx.net
电话:
029-84922811
电邮:
xasljx@yahoo.com.cn
