GSF-5系列给水栓& j" d2 q- X( C, g* J! \3 V. x
7 Y9 S! ^7 \8 ?% Y U O1 X( Z% u
一、符号的含意:
# |$ N3 g0 _: j% K: ^“GSF”是给水阀的拼音缩写: W: ~8 b+ e0 x. a6 |) s% h9 S
“5”代表该系列的产品的第五代
' U6 M* A! e4 j- Z二、产品的简介:
' g# h$ ^, K# j, e& ?该产品是我厂总结前四代产品的基础上,采用新材料,新工艺的改进产品,在其结构上均作了较大幅度的调整,尤其在关键部位采用新的耐磨防锈,高强度材料,使产品在耐磨防锈,使用简单、维修方便等方面的性能均有较大的提高,不但可以作为地埋暗管的给水栓,而且还可以作喷灌,滴灌,渗灌的放水开关。: t# U) H! W9 [7 O# M
三、工作原理:$ J2 I- q" N. ^4 h, a3 C
采用手动罗杆压力式截止闸阀来完成放水工作的。
* d/ {* p$ f: L0 V, d2 L( ~四、结构和选材:) o6 @# e8 F. C. ~" @1 g- r$ S1 @
采用铸铁阀体,碳钢罗杆,方牙,大罗距,罗杆表面经镀锌处理,高强度的密封胶圈,铜罗母防锈,耐磨,强度高。
% Z5 V2 i7 D& B6 X五、产品优点:5 @/ a' ]9 ^( r' h* M
该系列产品较其他同类产品主要具备以下优点。& w0 G9 o5 r! Z( e/ d
1、铜罗母防锈,耐磨,强度高,能承受较大的工作压力,适用范围广,更加提高产品的使用寿命,比其他同类产品,使用年限提高5-10倍。
3 H: i( A/ j) N$ G* e( V4 x; o2、罗杆大罗距则加快了使用中的提升速度,更加节省时间,提高效率,方牙则增加了罗杆的强度,表面作镀锌处理,则更加防锈。. N0 ]6 Q2 |0 o& v: x- B
3、闸板和罗杆的衔节部位,是我厂的独创。将其他同类产品的动接触,改为静接触,有效的降低了密封胶圈的磨损度,单从此项延长使用寿命比其他同类产品高5-8倍。4 T# s: u& z* p+ H, r$ ~
4、出水口的变径设计,则一方面解决了在使用中衔接水龙带的矛盾,而且给维修带来便利,尤其是增加了产品的适应性,有效的扩大了产品的用途,达到一栓多用的效果。* b! n3 G$ J" H3 O# _0 r
5、其中该系列产品中的GSF-5 给给水栓是专为喷灌和地埋暗管两用而设计的,法兰式联接则更加有效的加大了该产品的工作压力。
" ? G+ F* B- W# p# I5 u
- J: H/ Q: d4 R* |六、GSF-5-90系列普通给水栓的技术参数
0 V" |' R& K* q" k
" m! M% l( K/ X8 Y) }, J
5 ~0 q5 W$ M ]9 C9 _2 w0 z% A1 Z0 R. s' M* i* m7 k' ^, y( F
. g, N, m; i$ I) x
8 P; |; }+ @6 j" ^. M- y+ J4 d$ [6 r注:90D给水栓的法兰尺寸(190×90×14×160×4×17)) _6 q' E4 H: v% l
七、GSF-5-110系列普通给水栓的技术参数& q, e2 I/ i- Q% B/ R, X5 Y
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . s: K4 p( L& v+ c
' M+ z; M& W$ N# Y- Y | 3 I8 p+ w( g$ t
" I- z8 ]' j) v2 d$ M" ]# n4 B |
( b3 F' l+ h" q5 s5 i r | : f2 F( F9 B! ]2 q& W" F( V+ a
2 `) H" c5 }7 }! V; s0 v q" S5 k4 H |
& @4 P! {7 }% L5 [/ K | ; ^# s6 a1 t, L$ H7 {6 Q' _ x
| ' T0 g& h) W' d, J+ p4 i( r( u
| * c# z5 i! v; G, C+ k; C0 u
| ) {" u- y: Q" S2 y. f6 E. T1 f
| + w5 H* j' [9 y8 [* k: N
/ |9 C W5 b! q3 _4 d |
, D5 A# E& I( w' _9 d | 4 J8 e0 m( L8 k3 Z6 H* N
| 2 ^; j% l6 T& w J+ \( h4 E
| ! x" n" ?" M; d1 H& f
% r3 {/ T8 t1 [$ c- ^- i/ T3 ]3 V: Y4 N3 n7 B7 t* r
0 o2 W4 [. z1 `/ j2 a1 X) P8 k详见西安户县水利机械厂:& `$ P1 }6 R. @5 @
/ ?" A9 n4 L8 E( d0 l+ {
网址:+ q C% M, I2 E3 G
http://www.xasljx.net/ c5 r4 M% f* y
/ J3 i" {+ e- L) f9 O , I1 u. U: }. H* z, k$ S
电话:
$ o; {2 i3 D/ s4 q% G8 n029-84922811% z" E- w1 T/ q( M
/ E/ B2 L+ }5 D
电邮:7 e5 c/ E/ r2 O! l9 H$ ?2 p
xasljx@yahoo.com.cn |
