欧扬 发表于 2010-3-9 11:45:29
我司有款包边条,求助模具设计方案
向各位高人请教一下
   我司有款包边条,型状如:“U”型,并有一定的负角(3度),宽度为3MM,高度:6MM,长度为:110-350MM。共有15款长度
用量较大(80万/款)。
    我们现在想开冲压模具,最好能共用模具,产出效率高。否则模具成本就很高。
guide2008 发表于 2010-3-9 16:45:52
楼主最好给个图再详细说明,不是很清楚楼主想怎么包边条。
欧扬 发表于 2010-3-9 17:30:11
现附上产品图,材料为不锈铁.
skg 发表于 2010-3-10 22:01:13
我接了,要图纸还是模具?
skg 发表于 2010-3-11 21:48:15
尺寸太小了,楼主找到好的方案了吗?
欧扬 发表于 2010-3-12 18:11:03
我们有个方案,但是做不出效率,如果走级进模的话成本太高,有点不切实际.
不过在我看来如果做一个成型设备的话可能效果会更好些
欧扬 发表于 2010-3-12 18:15:25
我其实心中有个方案,就是做个类似卷门那个延压设备或者做成辊机的形式
因为我们现在只是做五金冲压,所以做设备的话那就要外包了
guide2008 发表于 2010-3-13 16:28:01
冲压其实也可行的,如果卷料可以做个送料机构连续冲压成本也不高的,估计花费不超过3000
如果先裁断再冲压速度是慢,但对于短的可以一次冲压2-3条
yuli21 发表于 2010-3-14 13:45:33
学习中,请多指教
guide2008 发表于 2010-3-13 16:28 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
请个方案,具体怎样的冲压法,因为U型有负角,如果正面冲的话脱模是不是有困难!
请指教?谢谢
页: [1] 2 3
查看完整版本: 我司有款包边条,求助模具设计方案
