查看: 5896|回复: 23
我司有款包边条,求助模具设计方案
发表于 2010-3-9 11:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位高人请教一下& v& Z/ }) m! k0 Z# h3 W
   我司有款包边条,型状如:“U”型,并有一定的负角(3度),宽度为3MM,高度:6MM,长度为:110-350MM。共有15款长度! f/ M% J$ t$ `3 n  Z; b# Y
用量较大(80万/款)。4 {& C5 a! N: P: ?) o4 Z3 C
    我们现在想开冲压模具,最好能共用模具,产出效率高。否则模具成本就很高。
发表于 2010-3-9 16:45:52 | 显示全部楼层
楼主最好给个图再详细说明,不是很清楚楼主想怎么包边条。
 楼主| 发表于 2010-3-9 17:30:11 | 显示全部楼层
现附上产品图,材料为不锈铁.
发表于 2010-3-10 22:01:13 | 显示全部楼层
我接了,要图纸还是模具?
发表于 2010-3-11 21:48:15 | 显示全部楼层
尺寸太小了,楼主找到好的方案了吗?
 楼主| 发表于 2010-3-12 18:11:03 | 显示全部楼层
我们有个方案,但是做不出效率,如果走级进模的话成本太高,有点不切实际.
1 s9 w9 f% M6 [! b不过在我看来如果做一个成型设备的话可能效果会更好些
 楼主| 发表于 2010-3-12 18:15:25 | 显示全部楼层
我其实心中有个方案,就是做个类似卷门那个延压设备或者做成辊机的形式9 L- z) f0 X9 h$ k* _; f
因为我们现在只是做五金冲压,所以做设备的话那就要外包了
发表于 2010-3-13 16:28:01 | 显示全部楼层
冲压其实也可行的,如果卷料可以做个送料机构连续冲压成本也不高的,估计花费不超过3000
: X  @( A% ]5 j& R& n. k8 {) j如果先裁断再冲压速度是慢,但对于短的可以一次冲压2-3条
发表于 2010-3-14 13:45:33 | 显示全部楼层
学习中,请多指教
 楼主| 发表于 2010-3-15 09:38:56 | 显示全部楼层
冲压其实也可行的,如果卷料可以做个送料机构连续冲压成本也不高的,估计花费不超过3000. L1 h$ G8 c5 J! J* A" t, H
如果先裁断再冲压速度是慢,但对于短的可以一次冲压2-3条; }7 q' G( ?" `7 g" m7 d
guide2008 发表于 2010-3-13 16:28
5 ]" u, [) Q4 V# j2 m7 C& a
请个方案,具体怎样的冲压法,因为U型有负角,如果正面冲的话脱模是不是有困难!  P2 a" g4 m& I
请指教?谢谢
GMT+8, 2025-2-27 05:22 , Processed in 0.069472 second(s), 15 queries , Gzip On.
