四联齿轮 发表于 2010-3-7 13:53:16
下面的圆锥直角齿轮,最小的尺寸是多大的?
大家知道下面的圆锥直角齿轮,最小的尺寸是多大的?
大轮和小轮的齿各是多少?http://www.xfjxc.com/cpinfo.php?cpid=13
有没有小尺寸带壳体的成套圆锥直角齿轮
四联齿轮 发表于 2010-3-7 13:55:23
发不了图啊,给个衔接,谢谢,烦您移步。
w9049237 发表于 2010-3-7 17:50:49
2# 四联齿轮
如果不被封鎖.這裡可參考http://www.gumptious.org/product01.php
杨善梅 发表于 2010-3-7 19:17:54
发个图上来,楼主的图纸若是CAD格式的,用CAD打开它,放在屏幕上的一个合适位置,用QQ下面的截屏功能,并保存,然后用画图板打开,并保存为JPG格式,最后再上传附件时,并打开就可以了。
四联齿轮 发表于 2010-3-7 21:55:37
http://b26.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=b7bb2397ee386acc066e1b9f83eff96d5ef8428fdc800931bb37b21e09256909eba3b575c38d4dacd8cee2461c2f9e80755dc1d120bef57aee4508f9ea1f00b02de80a64c1d3b9147a963eb8e95c3b4810f12caa&a=33&b=26 发个图上来,楼主的图纸若是CAD格式的,用CAD打开它,放在屏幕上的一个合适位置,用QQ下面的截屏功能,并保存,然后用画图板打开,并保存为JPG格式,最后再上传附件时,并打开就可以了。
杨善梅 发表于 2010-3-7 19:17 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
发上图了。
杨善梅 发表于 2010-3-7 23:18:54
楼主,你发的那个图是打不开的。你一定用转换成JPG格式的并保存好,记下保存该文件的目录,然后上传附件并打开。
害怕伏枥 发表于 2010-3-8 08:16:14
楼主所给链接是辉县一家齿轮厂的网站。其中成品伞齿轮对的图片:
图片下的规格说明如下。大:M=30、Z=46、直径=1404.92mm/小:M=30、Z=21、直径=684.58mm
害怕伏枥 发表于 2010-3-8 08:33:36
楼主的问题是
1)“最小的尺寸是多大的”?
这个不好说,技术发展无限境。不过机械手表上发条,有用伞齿轮对传动的,齿的大小用模数,应该只是0.2-0.3吧。
目前各地的机电市场上,普遍可以买到的,应该在1模数左右。
不过市场上可以买到的伞齿轮,好像都是用伞齿轮片铣刀制造的,精度很差。
2)“大轮和小轮的齿各是多少”?
伞齿轮都是成对的,看需要了,可以设计为各种传动比的。市场上一般只有1:1、1:2和1:3的供应。其它速比应该能够定制。
3)“有没有小尺寸带壳体的成套圆锥直角齿轮”。
那就是伞齿轮传动减速机了。可以向各减速机生产厂家询问。
冷水黄金 发表于 2010-3-8 09:14:11
0.2模数的话,20齿也才4mm左右
四联齿轮 发表于 2010-3-9 13:42:02
楼主的问题是
1)“最小的尺寸是多大的”?
目前各地的机电市场上,普遍可以买到的,应该在1模数左右 ...
害怕伏枥 发表于 2010-3-8 08:33 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢前辈的回复,我需要的是圆锥直角齿轮成品减速器,带外壳的,大小范围在20cm×20cm×20cm,有输入和输出轴的,但是在市场上很难买的到,前些日子只找到蜗杆的成品减速器,但是不能反装,它只能由一个方向转动。
不知道前辈知道有没有圆锥齿轮成品减速器呢,谢谢你给指个路子。
查看完整版本: 下面的圆锥直角齿轮,最小的尺寸是多大的?
