查看: 6851|回复: 10
下面的圆锥直角齿轮,最小的尺寸是多大的?
发表于 2010-3-7 13:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道下面的圆锥直角齿轮,最小的尺寸是多大的?, c& M$ Q6 b; m
5 k5 R9 Z6 B9 L4 |7 n) I# v大轮和小轮的齿各是多少? 3 t. \: K* \  T- t, ]! G
  V' `9 `: L2 X
  B. [: O) {' m/ f( i2 d有没有小尺寸带壳体的成套圆锥直角齿轮
 楼主| 发表于 2010-3-7 13:55:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 四联齿轮 于 2010-3-7 14:07 编辑 6 h- g2 b$ @7 k7 F* p
# z5 p5 {- b9 ^* d/ S* M% s发不了图啊,给个衔接,谢谢,烦您移步。
5 n# [9 p. t- F( u+ p$ Y- k0 Phttp://www.xfjxc.com/cpinfo.php?cpid=13
发表于 2010-3-7 17:50:49 | 显示全部楼层
2# 四联齿轮
8 S) W4 P7 q; d  A如果不被封鎖.這裡可參考http://www.gumptious.org/product01.php
发表于 2010-3-7 19:17:54 | 显示全部楼层
发个图上来,楼主的图纸若是CAD格式的,用CAD打开它,放在屏幕上的一个合适位置,用QQ下面的截屏功能,并保存,然后用画图板打开,并保存为JPG格式,最后再上传附件时,并打开就可以了。
 楼主| 发表于 2010-3-7 21:55:37 | 显示全部楼层
发个图上来,楼主的图纸若是CAD格式的,用CAD打开它,放在屏幕上的一个合适位置,用QQ下面的截屏功能,并保存,然后用画图板打开,并保存为JPG格式,最后再上传附件时,并打开就可以了。4 Y7 f$ x- a) R
杨善梅 发表于 2010-3-7 19:17
- E$ k6 O+ @/ V. m7 |, P
/ D* S5 E/ W6 Y, R: j  P# ^- f' A发上图了。
发表于 2010-3-7 23:18:54 | 显示全部楼层
楼主,你发的那个图是打不开的。你一定用转换成JPG格式的并保存好,记下保存该文件的目录,然后上传附件并打开。
发表于 2010-3-8 08:16:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2010-3-8 08:19 编辑 6 f  Z* {* X8 t  p; g. X
" E% o' H8 k  {! b1 b" I8 N楼主所给链接是辉县一家齿轮厂的网站。其中成品伞齿轮对的图片:, T! F4 C0 ]9 U
; r+ h: X) v/ w
+ e2 M! b0 ^6 N3 v
图片下的规格说明如下。大:M=30、Z=46、直径=1404.92mm/小:M=30、Z=21、直径=684.58mm
发表于 2010-3-8 08:33:36 | 显示全部楼层
楼主的问题是3 p8 q) n& Z$ M7 s: G
1)“最小的尺寸是多大的”?
/ |: g$ M9 Y4 z4 n) t+ L% i这个不好说,技术发展无限境。不过机械手表上发条,有用伞齿轮对传动的,齿的大小用模数,应该只是0.2-0.3吧。6 K5 n* s8 a* `+ I0 Y1 w% D2 A3 g- s, {
目前各地的机电市场上,普遍可以买到的,应该在1模数左右。
$ s8 q  w- O" c不过市场上可以买到的伞齿轮,好像都是用伞齿轮片铣刀制造的,精度很差。
. y; s! |& B6 C- |& @+ i2)“大轮和小轮的齿各是多少”?2 M+ o; r5 R! ~9 V7 i5 C2 g* v0 k4 W- @
伞齿轮都是成对的,看需要了,可以设计为各种传动比的。市场上一般只有1:1、1:2和1:3的供应。其它速比应该能够定制。
. j7 r) P6 z/ f! z6 v! h3)“有没有小尺寸带壳体的成套圆锥直角齿轮”。& X  m' g0 i/ g# |  g3 @
那就是伞齿轮传动减速机了。可以向各减速机生产厂家询问。
发表于 2010-3-8 09:14:11 | 显示全部楼层
0.2模数的话,20齿也才4mm左右
 楼主| 发表于 2010-3-9 13:42:02 | 显示全部楼层
楼主的问题是) S  U$ @5 e/ H2 m; b' S
1)“最小的尺寸是多大的”?, q) h# b8 ~3 J. @: w1 U! r
这个不好说,技术发展无限境。不过机械手表上发条,有用伞齿轮对传动的,齿的大小用模数,应该只是0.2-0.3吧。+ z5 |4 W* `) ^: X$ X5 H
目前各地的机电市场上,普遍可以买到的,应该在1模数左右 ...
- i* ]3 [5 Z% i* {0 b- z害怕伏枥 发表于 2010-3-8 08:33
' h$ N8 {. G3 Y" x+ c: l谢谢前辈的回复,我需要的是圆锥直角齿轮成品减速器,带外壳的,大小范围在20cm×20cm×20cm,有输入和输出轴的,但是在市场上很难买的到,前些日子只找到蜗杆的成品减速器,但是不能反装,它只能由一个方向转动。! x; l0 Y4 L! J6 c9 V1 ^3 w
不知道前辈知道有没有圆锥齿轮成品减速器呢,谢谢你给指个路子。
GMT+8, 2024-11-24 11:29 , Processed in 0.055918 second(s), 16 queries , Gzip On.
