我在飞 发表于 2010-3-4 10:17:58
驱动旋转部件的电机选型--讨论
前两天有为社友问我关于电机选型的问题,发个帖子大家讨论一下
图1工况:
需要电机带动工件旋转,工件的重量≤250kg。工件的旋转速度100rpm,匀速转动,启动、停止时间没有特殊要求,运行过程中速度稳定,电机和减速机通过皮带传动。工件的转动惯量为25kgm^2,减速机选15:1的速比,同步带以1:1传动。工件启动后,要一直旋转很长时间(十几个小时)后才停止。
图2工况:
需要电机带动工件旋转,工件是长方体800×200×200mm,总重量≤100kg.工件需旋转一定角度后停止不动,90°/s,启动停止时间1~2秒。这套机构要如何选择电机及减速机。或者选扭矩电机直接传动,不用减速机及皮带,扭矩和惯量要选多大的?
13741140 发表于 2010-3-6 13:49:39
很有挑战性
zenqi 发表于 2010-5-9 12:28:44
看过很多你的贴,想请教折弯剪板的油路和结构,我在制台折剪双用机,遇到很多问题,想和你联系,却没你的联系方式,我的qq:871477600,电话13530605670
敏捷lau 发表于 2010-7-22 14:11:41
很好很强大的课题。。。。
andyany 发表于 2011-3-5 17:35:58
顶起!期待高手作答。
shulin 发表于 2011-3-5 18:00:04
关注答案,谢谢
爱林158 发表于 2011-11-7 15:48:13
等待答案!!但没有人回答这样的问题
spinachzwx 发表于 2021-11-23 12:44:13
感谢分享观点!
任毅毅 发表于 2022-2-7 15:50:30
求解答
查看完整版本: 驱动旋转部件的电机选型--讨论
