东海fyh126 发表于 2010-2-28 13:12:28
一直为轴上的黄油孔发愁
一直为轴上的黄油孔发愁http://u.cmiw.cn/attachment/201002/27/370565_1267243431m8Q7.jpg 深度长的那个347mm,直径12mm,想买枪钻,结果人家听说没用过,根本就不卖,这个深度太尴尬,麻花不够长,枪钻又太长,自己接了一根麻花http://u.cmiw.cn/attachment/201002/27/370565_1267243303fy8Y.jpg 太麻烦进刀1cm就得退屑,容屑槽太小,灵机一动,买来几根冲击钻头磨成扁钻,试钻一下,蛮好。那三根坏的是贪快所致,经验是高转速,慢进给,稳进速,不用退屑,成品如图http://u.cmiw.cn/attachment/201002/27/370565_12672434152D82.jpg
狙击手 发表于 2010-2-28 18:12:17
楼主您好!
你用的应该是抛物线钻头,调整下参数再试一试,不用排屑的,让切屑成条状出来。
你很有办法!顶一个!
武高峰 发表于 2010-2-28 20:59:32
接的麻花钻不行吗   这样的工件多吗
mecheng 发表于 2010-3-1 12:57:20
枪钻要中心喷液,压力还要求挺高,这么大的孔要2MPa左右,如果你没有设备还是用你现在的方法好
chunzu 发表于 2010-3-1 13:01:58
用抛物线钻头应该是可以的,而且效率不行该太慢
wangwang3256981 发表于 2010-3-3 05:20:21
枪钻加工这个孔很方便的
wangyou 发表于 2010-3-8 11:20:00
哈哈
学了一招
高手啊!!!
三脚猫 发表于 2010-3-8 11:41:22
冲击钻头磨成扁钻,试钻一下,蛮好。经验是高转速,慢进给,稳进速,不用退屑
学了一招{:2_36:}
zhao19700627 发表于 2010-3-17 15:00:30
楼主真是高,我又学了一招,顶。
东海fyh126 发表于 2010-3-17 17:13:51
:lol谢谢大家,,,,,,,,,,,,,,,,
页: [1] 2 3
查看完整版本: 一直为轴上的黄油孔发愁
