查看: 7968|回复: 23
一直为轴上的黄油孔发愁
发表于 2010-2-28 13:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直为轴上的黄油孔发愁 深度长的那个347mm,直径12mm,想买枪钻,结果人家听说没用过,根本就不卖,这个深度太尴尬,麻花不够长,枪钻又太长,自己接了一根麻花 太麻烦进刀1cm就得退屑,容屑槽太小,灵机一动,买来几根冲击钻头磨成扁钻,试钻一下,蛮好。那三根坏的是贪快所致,经验是高转速,慢进给,稳进速,不用退屑,成品如图
发表于 2010-2-28 18:12:17 | 显示全部楼层
楼主您好!+ a; {) ~5 U: ~  W% Y' p
你用的应该是抛物线钻头,调整下参数再试一试,不用排屑的,让切屑成条状出来。
" z: l/ y. r( W& m  v2 Q6 X$ g你很有办法!顶一个!
发表于 2010-2-28 20:59:32 | 显示全部楼层
接的麻花钻不行吗     这样的工件多吗
发表于 2010-3-1 12:57:20 | 显示全部楼层
枪钻要中心喷液,压力还要求挺高,这么大的孔要2MPa左右,如果你没有设备还是用你现在的方法好
发表于 2010-3-1 13:01:58 | 显示全部楼层
用抛物线钻头应该是可以的,而且效率不行该太慢
发表于 2010-3-3 05:20:21 | 显示全部楼层
枪钻加工这个孔很方便的
发表于 2010-3-8 11:20:00 | 显示全部楼层
哈哈
/ j1 ?7 _- Z) q" L0 \1 [学了一招3 V1 N2 T- k) V0 @- c, ^
高手啊!!!
发表于 2010-3-8 11:41:22 | 显示全部楼层
冲击钻头磨成扁钻,试钻一下,蛮好。经验是高转速,慢进给,稳进速,不用退屑3 V$ w8 v) W$ L# D0 x* o
4 U9 e+ j$ b3 c& q4 o) t
学了一招
发表于 2010-3-17 15:00:30 | 显示全部楼层
楼主真是高,我又学了一招,顶。
 楼主| 发表于 2010-3-17 17:13:51 | 显示全部楼层
谢谢大家,,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2024-11-30 13:35 , Processed in 0.052624 second(s), 15 queries , Gzip On.
