45#钢14.5孔加工---求教
1、使用国产沈阳立加,50柄,新设备(1月到),无中心出水2、加工45#钢,锻件、正火状态、硬度HB180-220;) O8 OU& S6 k6 }8 n$ h/ x
3、零件入口端平面,出口端为锻件毛坯状态,孔深65、80两种规格,夹持可靠,批量1200000孔/年,(牵扯保密,不能附图,谅解);, T) m8 d; u% H: h" o& S! {+ `
4、目前用seco的7倍径合金钻,Vc=60m/min,fr=0.18mm/rev,采用15毫米分段啄钻,无缠屑(屑长60-70mm卷曲直线)
5、目前消耗太高,刀具寿命约10-13m(第一次重磨),且效率偏低;( N0 l$ L6
6、望高手指点刀具方案,及加工参数(中心出水不能实现);
刀具磨损的什么样了?
钻深也不是太大,一般不要用啄钻。
何谓效率低?0.18的进给还低,楼主打算多少是合理的呢?
SECO的钻头貌似可以再高些线速度,但不知楼主的型号是哪种的。 本帖最后由 西北郎 于 2010-2-18 21:57 编辑
2# 狙击手
后刀面磨损,宽度约0.1-0.3,区域2最大,往中心和外围小(大肚子);
前刀面磨损,宽度约0.4,比较均匀;
其余位置良好,磨损区域涂层掉(应该是废话。。。。)
再继续使用就可能蹦刃,然后就是断,如果线速度再高,后刀面磨损会加速,使用寿命会比现在的还低,以上的都是实际多次测试的结果,令现在10m的寿命,也就意味着10个工件而已(每工件多孔),一台立加每天用上20根钻头是否太夸张了,目前我这里使用的合金钻再球铁上加工同样的尺寸,深度30,进给350mm/min,寿命都上5000m了,一根可以使用快一年,就是钻钢件,寿命也在80-100m(第一次刃磨寿命)。
钻头型号SD207A-14.5-92-16R1,我能看见的价格2580/根。 1、刀具的安装精度如何?别说是侧固的,呵呵;
2、线速度和进给都太大了,建议降低些,可以试一试不用啄钻;
3、材质方面,没查样本,不能确定是否合适;
4、可能后角稍大了点,换个切削参数试一试,也就是相对减小了后角。
个人看法,大家一起看看。
另:钢件不要和铸件对比加工寿命,哈哈。 1,提高线速度至90-110m/min,进给可保持现用的0.18-0.22mm/r,继续采用啄钻式;
2,改变切削方式:钻尖和刃带切入或切出工件时以50%的进给(6-8mm),即0.09-0.11mm/r,编程用子程序。
3,可以考虑更换刀具,使用钻尖(推荐肯纳),钻尖成本低,可从根本上降低费用。 纠正一下,钻尖和刃带切入和切出工件时以50%的进给 5# 消散
明天试下子程序控制,更换刀具再议,肯纳貌似没有进入我们的供应商体系,那个问题我无能为力,另外,谢谢指点。
还想问下,一般这种进口的硬质合金整体钻,寿命能有多少米? 有种刀柄可以加内冷的啊,那就不需要主轴通冷却液了。 MAPAL的钻头Vc=85m/min,fr=0.25mm/rev,不要用啄钻,5倍径的价格是1113未税。怎么样? 用住友的钻头试一试。估计能达到35米。
最高加工过70米。V=70米,F=0.15(详细的不记得了,大概的).
在你单位可能会降低一些。
