查看: 5437|回复: 14
45#钢14.5孔加工---求教
发表于 2010-2-18 20:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用国产沈阳立加,50柄,新设备(1月到),无中心出水  m$ z* X% n- V! z+ k1 Q5 L
2、加工45#钢,锻件、正火状态、硬度HB180-220;
) O8 O  U& S6 k6 }8 n$ h/ x2 }& h' P" }3 Z- l
3、零件入口端平面,出口端为锻件毛坯状态,孔深65、80两种规格,夹持可靠,批量1200000孔/年,(牵扯保密,不能附图,谅解);, T) m8 d; u% H: h" o& S! {+ `( D; Y8 U/ z9 q% B: m
4、目前用seco的7倍径合金钻,Vc=60m/min,fr=0.18mm/rev,采用15毫米分段啄钻,无缠屑(屑长60-70mm卷曲直线)
( w! E% E4 q3 j/ p5、目前消耗太高,刀具寿命约10-13m(第一次重磨),且效率偏低;
( N0 l$ L6 [8 s. M
* W( W7 s0 W  F1 ^6、望高手指点刀具方案,及加工参数(中心出水不能实现);2 g) k0 P! u: Q9 c; |* f' ~
发表于 2010-2-18 21:25:09 | 显示全部楼层
刀具磨损的什么样了?& d# B# K/ z* M: `% _( ^& k
钻深也不是太大,一般不要用啄钻。% i+ P$ z+ N4 k% m) \) X' M
何谓效率低?0.18的进给还低,楼主打算多少是合理的呢?5 B# [; r+ m& C& H! g2 z# H! o
SECO的钻头貌似可以再高些线速度,但不知楼主的型号是哪种的。
 楼主| 发表于 2010-2-18 21:47:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 西北郎 于 2010-2-18 21:57 编辑 " w4 a* G9 N. ^$ Z( |0 E* u
/ B$ d# t. s6 {0 s: w- m2# 狙击手
$ n; x) `2 `3 K- E+ L  t3 ?5 `后刀面磨损,宽度约0.1-0.3,区域2最大,往中心和外围小(大肚子);, M* s, `8 y, z, y% B  A5 V! G% w
前刀面磨损,宽度约0.4,比较均匀;2 E. B# [) Q- t. z  l
其余位置良好,磨损区域涂层掉(应该是废话。。。。)
- N4 o& k; r/ U! `0 A' m3 ~6 n再继续使用就可能蹦刃,然后就是断,如果线速度再高,后刀面磨损会加速,使用寿命会比现在的还低,以上的都是实际多次测试的结果,令现在10m的寿命,也就意味着10个工件而已(每工件多孔),一台立加每天用上20根钻头是否太夸张了,目前我这里使用的合金钻再球铁上加工同样的尺寸,深度30,进给350mm/min,寿命都上5000m了,一根可以使用快一年,就是钻钢件,寿命也在80-100m(第一次刃磨寿命)。
9 a$ Z6 a6 ~4 M' V- g% f  钻头型号SD207A-14.5-92-16R1,我能看见的价格2580/根。
发表于 2010-2-18 22:35:58 | 显示全部楼层
1、刀具的安装精度如何?别说是侧固的,呵呵;
( B" k* T. W" J; Q2、线速度和进给都太大了,建议降低些,可以试一试不用啄钻;
: E9 @' j6 E, G0 u' @* n( M3、材质方面,没查样本,不能确定是否合适;8 G/ b: X2 I  U1 q# }
4、可能后角稍大了点,换个切削参数试一试,也就是相对减小了后角。7 q7 Y! m* f% [# u  {' u2 W6 |" L
个人看法,大家一起看看。
* {; I# P4 ^9 t4 J# d. C1 {2 |; t4 M   另:钢件不要和铸件对比加工寿命,哈哈。
发表于 2010-2-19 09:45:12 | 显示全部楼层
1,提高线速度至90-110m/min,进给可保持现用的0.18-0.22mm/r,继续采用啄钻式;  i1 e; L, b# S6 Y4 T. \
2,改变切削方式:钻尖和刃带切入或切出工件时以50%的进给(6-8mm),即0.09-0.11mm/r,编程用子程序。
: V; \  `+ K% h* g3,可以考虑更换刀具,使用钻尖(推荐肯纳),钻尖成本低,可从根本上降低费用。
发表于 2010-2-19 13:36:16 | 显示全部楼层
纠正一下,钻尖和刃带切入切出工件时以50%的进给
 楼主| 发表于 2010-2-19 19:03:49 | 显示全部楼层
5# 消散 0 j, h& r* r, K. J# c
明天试下子程序控制,更换刀具再议,肯纳貌似没有进入我们的供应商体系,那个问题我无能为力,另外,谢谢指点。7 \5 o. X7 ]0 _1 m9 D/ R& k
还想问下,一般这种进口的硬质合金整体钻,寿命能有多少米?
发表于 2010-2-22 08:29:44 | 显示全部楼层
有种刀柄可以加内冷的啊,那就不需要主轴通冷却液了。
发表于 2010-3-3 16:38:12 | 显示全部楼层
MAPAL的钻头Vc=85m/min,fr=0.25mm/rev,不要用啄钻,5倍径的价格是1113未税。怎么样?
发表于 2010-3-3 18:18:03 | 显示全部楼层
用住友的钻头试一试。估计能达到35米。
) O- e+ E" C$ n3 ]4 v) ~' M1 q" Z! f最高加工过70米。V=70米,F=0.15(详细的不记得了,大概的).+ V# ~9 M. w3 M
在你单位可能会降低一些。
GMT+8, 2024-11-26 08:36 , Processed in 0.054924 second(s), 15 queries , Gzip On.
