feilei5 发表于 2010-2-8 00:10:52
急救,液压问题,请各位大大,帮忙!
请问,液压站的电机功率为5.5kw,最大压力为150kg/cm2,请问它的流量是多少?
是怎样算出来的,能给出个计算过程吗?
是不是Q*p=P   (Q流量,p压力,P功率)这样算出来的,那它的单位是怎么转化的?
非池中 发表于 2010-2-8 08:38:47
楼主要看是用什么泵呀,泵的排量是多大?电机的转速有多高?要不没法说呀,电机的功率只是它的带载能力,就好比是马拉车,马很强,车很小,东西照样拉不多呀
linblackforest 发表于 2010-2-8 09:36:33
公式没错,但是是根据流量和压力选择油泵,根据泵的效率再选择电机,计算值和选择的电机的功率还会圆整,所以,你这种推法是不对的
划地为牢 发表于 2010-2-8 10:39:00
参数不全,无法计算,如你选用的是变量泵还是定量泵,电机级数是多少?
a272289255 发表于 2010-2-8 13:25:58
流量在18L/min左右,按电机功率计算出来的。单位转化可以把所有的公式都写出来,然后根据转化为一致的单位就好了,很直观的。
tomscat 发表于 2010-2-8 14:11:38
顶楼上的意见。支持!
约翰 发表于 2010-2-10 14:46:01
同意4#。一定要明确泵的种类,才可估算流量。
yea8888 发表于 2010-4-17 14:33:02
可用下式计算:电机功率 N=PXQ/61.2/0.85
P—泵出口系统压力
Q—泵流量
a272289255 发表于 2010-4-17 15:27:24
请问8#的大侠为什么是61.2啊?
geanyork 发表于 2010-4-17 22:30:55
一般是选好液压泵的流量智慧再确定电机功率
查看完整版本: 急救,液压问题,请各位大大,帮忙!
